查看: 8358|回复: 25
求教铝板表面加工
发表于 2012-6-12 13:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
; C7 O, }, i9 ~7 t0 V1 T! |
. }; p& h( q2 i: s& o& i9 q要在铝合金板上使用磨头加工出如图的花纹,求教使用什么种类的磨头才能打出光亮的鱼鳞状花纹,还有,铝板可以刷什么漆后看起来很光亮的样子?* m; S- `  }$ o, G- X3 H
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-12 13:46:53 | 显示全部楼层
呵呵,以前要加工这个效果,木棒+研磨砂!{:soso_e113:}
游客
  发表于 2012-6-12 14:32
老马识途,还是经验丰富呀。  发表于 2012-6-12 14:32
 楼主| 发表于 2012-6-12 13:52:16 | 显示全部楼层
有没有某种磨头可以直接装夹在摇臂钻上干打?
发表于 2012-6-12 15:04:15 | 显示全部楼层
围观,学习。
发表于 2012-6-12 15:48:24 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2012-6-12 13:46 3 f; j1 B6 _2 T2 ^0 b
8 p) i- }! |9 L' ]
可不可以说的在具体一点呢,前辈?
发表于 2012-6-12 16:01:49 | 显示全部楼层
响在江湖 发表于 2012-6-12 15:48 * S2 l1 {1 j; d# ]+ P4 p3 e& {
可不可以说的在具体一点呢,前辈?
- e& D# B6 X2 `* s. h找比较松软的木头,车成所需要的直径,其大小看你的喜好,一般为20mm以下,截平研磨端,之后上铣床,加研磨砂,就可以啦!9 O: X- i6 s6 y- k
游客
  发表于 2012-7-13 18:27
学习了  发表于 2012-7-13 18:27
那是啊。这花纹这么均匀,用数控机床啊。很快啊  发表于 2012-6-12 21:44
 楼主| 发表于 2012-6-12 17:13:41 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2012-6-12 16:01
0 Y$ A1 k0 K$ P7 X8 y找比较松软的木头,车成所需要的直径,其大小看你的喜好,一般为20mm以下,截平研磨端,之后上铣床,加研 ...
& |. u9 s3 q  J. z* f7 |谢谢赐教,但感觉这种方法比较适合小面积的板材加工,我要加工的板是1220*2440mm,如果整块板刷研磨砂磨的话,最后就要配清洗池来清洗。我希望可以用磨头来干打。
游客
  发表于 2012-6-12 17:26
上龙门铣咯,呵呵!磨头应该有的。  发表于 2012-6-12 17:26
发表于 2012-6-12 18:11:02 | 显示全部楼层
学习了、、、、、、、、、、、、
发表于 2012-6-12 18:28:05 | 显示全部楼层
臆想一个投机取巧的办法:先加工后腐蚀,问一致性有保证。
游客
  发表于 2012-6-13 06:54
腐蚀做出的花纹发灰,光洁度差。这种鱼鳞纹要的就是不同方向有不同的反光,腐蚀法应该不适用。  发表于 2012-6-13 06:54
你这个零件大,量不大,估计腐蚀可以解决的。腐蚀的原理就是化学药水通过菲林蚀刻过程。目前PCB厂家及一些金属钣金厂可以干这个的。原理你先百度一下,不行再问我。  发表于 2012-6-12 18:59
请问老屈大侠,腐蚀是个什么样工艺,没听说过能具体点说说吗?谢谢!  发表于 2012-6-12 18:54
发表于 2012-6-12 19:07:05 | 显示全部楼层
按抓,等高手。。。
GMT+8, 2024-11-30 14:50 , Processed in 0.067336 second(s), 23 queries , Gzip On.
