查看: 9737|回复: 10
有用过达因笔测加工面清洁度的吗?
发表于 2012-6-12 11:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户图纸上只写了free from dirt,oil....
1 q* p( M& P/ Y3 O, p# V5 n+ j7 T* n( ]8 `; q# X# U
我们工厂用超声清洗,发到客户那里,他们入库检查用38#(红色)达因笔检测,说我们的产品过油了。2 H" P& Y' o; E2 r1 \2 v
9 H* T/ x' H: C; a
这个问题给我们发不良通报,是不是有点冤了?  R: H5 \8 |; `& a2 w+ Q
5 R) K$ ]2 w2 l8 F/ i7 t  l
项目供货到现在快3年了,早期也没要求统一在清洁度上的检测方法和具体标准,现在说我们没通过达因测试,好像不太合理吧?5 F# b. d1 z# m9 ~+ X) i
  n$ M" M# A: X2 g/ h. Q: ]1 H
各位什么看法?
8 K) t+ _! i: O3 [  P7 }/ S
# u* d4 C4 t. j" z4 v. m0 l工厂试过很多方法,都达不到那个要求,超声清洗好几遍都不行。) N4 P5 S- _8 _8 ~" @
8 @! ]% E* N+ }: I- g0 l
发表于 2012-6-12 11:23:42 | 显示全部楼层
楼主加工的什么零件,真空干燥一下试试
 楼主| 发表于 2012-6-12 11:33:07 | 显示全部楼层
是不锈钢铸件,工厂的超声清洗设备也是清洗烘干一体的。会不会海运途中返潮,湿度增加了呢?
发表于 2012-6-12 12:35:44 | 显示全部楼层
过油,还是回到基本的问题点上。我觉得要减少这样的问题,如果厂品要经过加工,基本厂品过油在于切削液上,在加工过程中,应尽量减少油与厂品的接触,该换的切削液换了,机器在那漏油,尽快补上吧。以前我做过这样的厂品,供货商是小日本吧,要求很严格,同样的厂品,在不同的机器加工,有些有,有些没,经观察是切削液进油了。把切削液换了,就基本OK了。超声清洗,也是洗得表面的,有些厂品进油了,经过几天,或天气潮湿,就很容易见到表面有一层油了。
 楼主| 发表于 2012-6-12 13:16:07 | 显示全部楼层
楼上多谢,后来你们更好切削液之后用达因笔侧过吗,结果怎么样?
发表于 2012-6-13 11:16:44 | 显示全部楼层
* e9 @: V# F. x
) o0 @1 Z# \+ x: j不好意思,路过
发表于 2012-6-16 09:55:04 | 显示全部楼层
防锈剂用的是水基防锈液吗?
发表于 2012-8-6 13:36:47 | 显示全部楼层
这不叫清洁度测试吧?
发表于 2016-6-8 09:57:41 | 显示全部楼层
后面什么情况了啊,使用哪种清洁方式可以到达客户要求啦
发表于 2016-6-15 10:25:48 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-22 22:11 , Processed in 0.058036 second(s), 18 queries , Gzip On.
