查看: 5849|回复: 13
这个减压阀的原理
发表于 2012-6-12 10:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个减压阀是怎么工作的,没看见过这个符号啊
 楼主| 发表于 2012-6-12 10:25:24 | 显示全部楼层
这个能看清吧
发表于 2012-6-12 11:25:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 喀秋莎 于 2012-6-12 11:26 编辑 / S- L5 v- W% P4 h) b$ v
8 }- G) D8 `2 ^9 n2 _
[quote]龙迪 发表于 2012-6-12 10:25 ) B: ?# B" z9 O( x9 V
大侠,这个或许可以帮得到你! b. `; c$ Y2 `7 u2 D  f
http://www.sunhydraulics.com/cmsnet/Cartridge.aspx?lang_id=1&ModelCode=PVJA&CatModelID=321$ U0 J7 y& u) K% p# k
, q1 Y5 r8 W( a5 Q# M! M
发表于 2012-6-12 14:33:37 | 显示全部楼层
这不是减压阀吧,减压阀常通,只有达到设定的压力值时,阀断开
发表于 2012-6-15 13:50:18 | 显示全部楼层
估计画错了,再加一小段线段就是三通减压阀
发表于 2012-6-15 20:02:06 | 显示全部楼层
{:soso_e120:}这个叫比例减压阀!比例换向阀经常看见吧!还有比例溢流阀!比例阀不仅仅是只有换向一种!
发表于 2012-6-15 20:05:13 | 显示全部楼层
我们公司用的!
发表于 2012-6-15 21:25:58 | 显示全部楼层
2 N" H% R$ u- b! ]0 B. r$ n  K4 T5 S" H
这个我们那叫减压溢流阀,因为其既能起到减压阀的作用,又能起到过载保护的作用,其实在力士乐样本里属于减压阀类别,当然上边的那个线要延伸下来
游客
  发表于 2012-6-16 19:46
看清楚哦!建议你把减压溢流阀的图纸比较一下!看看区别!  发表于 2012-6-16 19:46
发表于 2012-10-29 22:39:28 | 显示全部楼层
成永 发表于 2012-6-15 20:05
/ t" ?( a, F9 f9 v+ E我们公司用的!
5 O* q% d# O& d/ M, {+ @) v/ I  T
你这种是不是平衡阀   通过阀前后的压力来调节阀芯的位置   请教
发表于 2012-10-30 10:43:15 | 显示全部楼层
不明白
GMT+8, 2025-2-25 11:03 , Processed in 0.070017 second(s), 24 queries , Gzip On.
