查看: 11516|回复: 33
两张图不知哪位行家可以做,大概什么价位。
发表于 2012-6-12 09:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两张图不知哪位行家能做,大概是什么价位。每批大概3万套左右。
. }' A" }  d& A+ j1 Y# g) d( R
土豆-HZ + 1 轴:5.5元/PC,套:6.8元/PC
发表于 2012-6-12 10:23:56 | 显示全部楼层
第一个图细长轴直线度不好。第二个图同轴度不好保证。一般能做,但报价不低。
  A8 c1 `8 L" s" z' K  V具体的报价,你需要说明材料、硬度(热处理费用)、地方才可以报价。
发表于 2012-6-12 11:05:15 | 显示全部楼层
轴,可以用气缸轴做啊!!就是价格高点
 楼主| 发表于 2012-6-12 13:51:33 | 显示全部楼层
fan782830040 发表于 2012-6-12 10:23
, n$ K" Q8 M3 K( N- [第一个图细长轴直线度不好。第二个图同轴度不好保证。一般能做,但报价不低。
: X' F2 |8 c- y/ w/ }" _6 Y5 o% C& N. v具体的报价,你需要说明材料 ...
( ~: J" n" i# Y. `
轴承钢的,具体可以报个价不。0 N  L6 |! Q" V, D9 u8 w/ b
 楼主| 发表于 2012-6-12 13:52:04 | 显示全部楼层
0408212031 发表于 2012-6-12 11:05
: q5 }  C: K. B0 S! B2 S轴,可以用气缸轴做啊!!就是价格高点
$ L9 _! _, w# I+ M$ i9 N
什么价格可以具体点不?
发表于 2012-6-12 21:49:26 | 显示全部楼层
精度有点高,就算有胆接了,报价都不会低的!
发表于 2012-6-13 08:32:14 | 显示全部楼层
合肥鼎晟 发表于 2012-6-12 13:52 & [' b/ g- I! z8 S8 j0 R0 J6 e
什么价格可以具体点不?
( t/ E2 L: R$ s$ l$ N* u
光轴活塞杆镀洛棒上银导轨 QQ 28659406031 @1 n* S& P0 s7 u  f
你可以问问他7 C9 E1 U- t# F3 O
发表于 2012-6-13 10:15:51 | 显示全部楼层
你发份正式的图纸,我这可以做,我可以给你问问,QQ  510 955 181 河南开封的
发表于 2012-6-13 10:16:32 | 显示全部楼层
传份正规的图纸0 y  A. M; V2 a% \  E
发表于 2012-6-13 10:45:43 | 显示全部楼层
我这边可以做,有兴趣发份图纸,这样才好报价QQ   824491913                 13480712643
GMT+8, 2024-12-24 11:07 , Processed in 0.055721 second(s), 18 queries , Gzip On.
