查看: 3753|回复: 0
前沿科技之纳米电极用于钠离子充电电池
发表于 2012-6-11 19:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
高效3V阴极用于可充电钠离子电池(sodium-ion batteries),现已开发出来,开发者是一些用户,来自阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)材料科学、化学科学与工程及X射线科学分部,也有的来自芝加哥大学(University of Chicago),合作者有纳米材料中心纳米生物界面组(Center for Nanoscale Materials NanoBio Interfaces Group)。因为接近理论容量,达250毫安时/克,优良的大电流放电能力(rate capability)和循环寿命,高能量和功率密度分别为760瓦时/公斤和1200瓦/公斤,这就使这些双层五氧化二钒(V 2O 5)系统可用于室温。
! S9 s% @5 J, j3 Z- S 这种充电电池系统传输的离子不是锂,这就提供了一种替代方法,可取代锂离子电池,会大大扩展现有的储能市场,现有市场主要依赖锂离子技术。钠基电池特别具有吸引力:钠是一种廉价,无毒,丰富的元素,均匀分布在世界各地,因此,可理想地用作传导离子,用于充电电池。
7 l, W' |# V! k0 L; h/ n5 { ) p, C+ i* s/ }( \! }) H
钠离子吸收会诱导组织化的整体钒结构,同时呈现层间长程有序。钠脱出夹层后,这种长程有序也消失,而层内结构仍保存着。来源:阿贡国家实验室 ' Q, j5 ~( a. m9 Z3 C3 L% K: h2 z; p" q
, a1 j# w! P: T- | 这个研究小组的方法是,要取得钠离子夹层,就要使用纳米材料,这种材料具有二维层状结构,可调层间距能适应很大的体积变化。对位和原位(Ex situ and in situ)同步特性研究表明,钠离子吸收会诱导组织化的整体钒(vanadia)结构,同时呈现层间长程有序(long-range order)。钠脱出夹层后,这种长程有序也消失,而层内结构仍保存着。因此,诱导排列纳米材料,在操作中(operando2 I; X( k: J# Z1 i% n" U
)会取得尽可能高的电极容量,这是因为可优化平衡静电力。改进弹性和卓越的长期稳定性,这样,这种开放式框架结构就制成双层五氧化二钒,成为一种合适的正极材料,可用于高能量密度的钠充电电池。 ) p9 B1 {+ V  a1 b2 y
更多信息:《纳米双层钒氧化物电极用于钠离子充电电池》(Nanostructured Bilayered Vanadium Oxide Electrodes for Rechargeable Sodium-Ion Batteries),发表在美国化学学会(ACS)《纳米》(Nano)杂志上。* Z& }0 A, M' H& X" Z
8 l9 W- n4 e- R
GMT+8, 2025-3-13 05:38 , Processed in 0.059088 second(s), 16 queries , Gzip On.
