查看: 6640|回复: 12
铸钢件缩孔怎么解决,求助
发表于 2012-6-11 17:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 nicolasjiang 于 2012-6-11 20:14 编辑 / N+ x& f0 c: D0 h( |8 t$ N
2 j$ g1 n7 |8 Z$ z3 d2 ?
最近厂里做一件产品,现附上图片,不管怎样做,加大了冒口,通过UT测试,始终有很深的缩松。望高手指点迷津,这个产品看似简单,做起来可不是那么容易啊。( e) d4 X! r) n. g! r
我将这个产品分段计算了模数,而现在所设计的冒口也符合补缩要求,但就是达到致密的要求。目前就是还没有试采用冷铁的方法了,不知道各位有没有好的建议,望不吝赐教。
, k$ {7 _1 c9 k1 ?# @ / \' A1 E1 W7 x
* g% T* R$ A5 \3 N
发表于 2012-6-12 20:50:11 | 显示全部楼层
冷铁加冒口。肯定能搞定
发表于 2012-7-15 09:22:08 | 显示全部楼层
底部和侧面可以加冷铁,冒口建议采用发热保温冒口套,加一点工艺补贴。
发表于 2012-7-15 09:23:28 | 显示全部楼层
冒口高度和浇注温度要控制好
发表于 2014-1-15 17:09:01 | 显示全部楼层
加大冒口,两个冒口中间用冷铁隔开,冒口对应的底部铸件平面加冷铁
发表于 2014-1-17 14:49:13 | 显示全部楼层
主要是温控问题
发表于 2014-1-20 09:36:30 | 显示全部楼层
请教lz,看上去不像是缩松,更像是缩孔
发表于 2014-5-4 15:07:27 | 显示全部楼层
铸钢收缩率大,缩孔也大。冒口没起补缩作用,选准铸件热节位置,冒口增加直径,加工艺补贴。选择合适低温浇注。
发表于 2014-5-4 15:39:26 | 显示全部楼层
请补充图片(目前的冒口大小)
发表于 2014-9-9 14:51:24 | 显示全部楼层
你所说的致密到何种程度,是探伤一级还是要求无缺陷,如果是无缺陷的话,那就不仅仅是工艺设计上,还要从化学成份、熔炼、造型材料及造型工艺上去考虑,要求无缺陷的话,如果放有冷铁的话,更会容易引起有缺陷。
GMT+8, 2024-12-24 06:58 , Processed in 0.052536 second(s), 17 queries , Gzip On.
