楼主: 署妮
球上的这种孔如何加工
发表于 2012-7-21 10:58:55 | 显示全部楼层
量大的话 建议做个工装 这个种活应该做过 可不会做工装
发表于 2012-7-21 11:17:22 | 显示全部楼层
用普铣的话精度很难达到吧,最好是用数控车加专用工装,效率高,成本也低
1 V3 Q1 k: A# Q9 X
发表于 2012-7-21 11:55:31 | 显示全部楼层
大家看清图纸再发言呀。( L. ^$ i7 c: e; N. t& E  b
, E4 m/ ^' V/ v量小建议用数控铣,量大做工装夹具普通立铣也能干,精度要靠设备保证了。2 x5 ]! k7 S$ n
/ F& W; h8 q; _; f( @$ r钻孔不困难,关键是进给一定要以球头中心为轴左右摆3度进给。车床干不了,锥度铰刀更扯,立铣头转角度也不对,立铣头不用动,零件通过夹具左右摆3度才是正解。
发表于 2012-7-22 11:03:06 | 显示全部楼层
此零件从孔的进度上看要用加工中心,普通加工中心要用工装,正3度铣后转至负3度再铣。主轴可旋转的就简单了。如果孔壁表面光洁度没有要求的话,可以线切割。
 楼主| 发表于 2012-8-4 10:12:29 | 显示全部楼层
正解啊,能耐心看完图纸的真不多,很多人都给当成圆锥孔了,这个3度的角现在也只能用铣床加工了
发表于 2012-8-19 18:35:56 | 显示全部楼层
这个我认为没什么难度 ,用四轴车床就可以很好的做出来
发表于 2012-8-19 21:39:29 | 显示全部楼层
饿狼小军 发表于 2012-6-12 18:35 7 R* z& Z. a! u* g: I' g
钻床上安分度头弄好一个通孔,然后再用锥度铰刀铰。转180度在铰。做比较少的还行噶
# M' ]% B, l% ]. q' j2 m7 @& D" L
简单通俗点就一把两刃铣刀加上分度头摆3°,旋转180°即可
发表于 2012-8-19 21:52:12 | 显示全部楼层
立式坐标镗床加万能回转工作台即可解决加工。
发表于 2012-8-22 11:12:04 | 显示全部楼层
看图,这只是两个孔成一定角度而已,坐个小工装,钻孔后摆角度用铣刀插两次就可以搞定了!不是什么锥孔!要硬要说锥孔的话,只能说是个腰形的锥孔!: w( L( f5 H  ?  z: G+ t2 N
GMT+8, 2025-4-27 09:35 , Processed in 0.058659 second(s), 14 queries , Gzip On.
