楼主: 署妮
球上的这种孔如何加工
发表于 2012-6-11 22:16:39 | 显示全部楼层
又有一个好问题。这叫异形内孔,采用普通车床加工装车削,6分钟一件。很高兴能够回答你的问题。
发表于 2012-6-11 22:49:36 | 显示全部楼层
正如楼上所说,用普通车床,配以专用的工装和夹具,车削即可。
发表于 2012-6-11 23:11:37 | 显示全部楼层
刚学加工,应该用第四轴,钻眼,在铣,一次成型
发表于 2012-6-11 23:12:43 | 显示全部楼层
还有,楼上说的,锥度角刀,感觉也可以,
看错图纸了  发表于 2012-8-19 22:24
发表于 2012-6-12 09:52:21 | 显示全部楼层
做一胎具,两台钻床,一次装卡,一钻一铰。
发表于 2012-6-12 10:04:13 | 显示全部楼层
jinzhao99 发表于 2012-6-11 16:58 + s1 f  I2 m6 d# q6 |
看你的量吧,不多的话,普铣就办了,打孔时先做工艺用的小平面,打好孔后锥铰刀铰孔
$ a& @% ]" ~9 V: }# i4 N( R6 Y
你可以两面铰啊,如果你怕精度不行,那就做套夹具或上数控什么的都可以啊
9 Z6 M4 p" f- Y# V- s9 A  R
发表于 2012-6-12 10:37:38 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2012-6-11 15:56
3 F! `; i0 Y# h% z* Z6 Y最简单的方法 用四轴数控铣床,加锥度铰刀....
/ Y) M& n! b8 c" w8 G& t* J% R
大侠:锥度铰刀貌似不行吧!下面的图上明确标示锥槽宽10的,两侧面应该是平面没有锥度的!个人愚见打孔后用侧铣刀靠,量大的话制作夹具!
发表于 2012-6-12 11:28:43 | 显示全部楼层
xujin5588 发表于 2012-6-12 10:37 4 }* f' `1 y- q4 y, m
大侠:锥度铰刀貌似不行吧!下面的图上明确标示锥槽宽10的,两侧面应该是平面没有锥度的!个人愚见打孔后 ...
( ]$ s0 \) P3 X- A7 V好像我真的看错图纸了,应该是一个带椭圆的锥度扁孔.......{:soso_e183:}谢谢指正!!
发表于 2012-6-12 12:28:01 | 显示全部楼层
高精度的手工是不好搞地,还是加工中心吧~!. K% d% K) I( P
 楼主| 发表于 2012-6-12 12:32:06 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,正如17楼所说的,这个异形孔用铰刀是不行的,这个孔不是单纯的圆锥孔。
9 _* [8 t( m8 C' V# L, O& N  ?0 [( m) i# W: T. r2 a- }
零件数量在100件左右
7 Y- c4 ~9 V, e* x9 C6 R3 V0 I7 S- c/ K/ G4 U
自己的打算是这样的:加工完圆孔后,将零件装夹在向上倾斜3度的夹具上,然后上铣床加工,一个孔就要装夹四次。暂时是这样打算的,还没有开工
GMT+8, 2025-4-27 09:35 , Processed in 0.063561 second(s), 17 queries , Gzip On.
