楼主: wayyhlp
防腐蚀方案:双相钢机加缝隙成本太高,镀钛,加电流保护等又不了解
发表于 2012-6-13 10:19:38 | 显示全部楼层
以前接触过一种牌号的双相钢2205(中国一重生产的)用在氧化反应釜,来先學習下.....
游客
  发表于 2012-6-13 12:38
问了下做网的,因为钛材料较常规,考虑到供货,工艺,密度差等,可能用钛还合适一点  发表于 2012-6-13 12:38
我和你说过的那种,手册上有比较,不比钛差,也就9w多  发表于 2012-6-13 12:33
这个也了解了一下了 9万多一吨 打算也是用这个 不过既然掏了这么多钱 不如用钛 心里踏实  发表于 2012-6-13 10:39
发表于 2012-6-13 13:38:59 | 显示全部楼层
你这种水很平常了,用304就没问题,关键是筛板不能那么设计,会有间隙腐蚀。另外我看你这水质很不错了,估计是改性过的,油达到了A1级标准了,也就在除下悬浮物,但你这种形式的过滤器不太适合做精细过滤的。就算是添纤维球或纤维束也不行,建议你在考虑下,现在油田的专家很多,你这个估计连方案论证都过不去。
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:30:11 | 显示全部楼层
没文化 发表于 2012-6-13 13:38
你这种水很平常了,用304就没问题,关键是筛板不能那么设计,会有间隙腐蚀。另外我看你这水质很不错了,估计 ...
因为后段用膜工艺 用得是双相钢  所以 比照着也打算用双相钢
这个过滤器后面还有其它过滤器   至于过滤性能 是我们这里其它人做得
项目到手的可能也不小  所以 先前期准备一下   就算做不成 也算我增长点认识
至于专家  有时候  也会睁一眼闭一眼  打哈哈的
发表于 2012-6-14 04:30:53 | 显示全部楼层
这个过滤器后面还有其它过滤器   至于过 ...
油田污水用什么膜呢,超滤,反渗透,弄不懂了。
 楼主| 发表于 2012-6-14 09:06:46 | 显示全部楼层
超滤加纳滤   后期利用原有的离子交换等 用于锅炉用水   这一段是别家做得  按道理说 油田没有大规模应用膜  只不过  专家利益倾向了   我们本想用MED  低温多效蒸馏的
发表于 2012-6-14 18:04:26 | 显示全部楼层
wayyhlp 发表于 2012-6-14 09:06
超滤加纳滤   后期利用原有的离子交换等 用于锅炉用水   这一段是别家做得  按道理说 油田没有大规模应用 ...
锅炉用水最好还是做RO,油田污水矿化度高,后面加的阴阳床一类的效果不好。做多级闪蒸成本非常高,最少一吨水也得30块钱。这些技术之所以在油田没有大规模应用是因为都有致命缺陷,油田以前也上过很多项目,都不成功,失败的教训惨痛啊。现在都没人敢玩了。
发表于 2012-6-14 19:00:58 | 显示全部楼层
不锈钢加盐浴热处理
游客
  发表于 2012-6-14 20:31
主要还是倾向于用好材料 反正利润是许可的 技术不行 只能多花钱买安心了 同时 也是因为不可能更换、修补的原因  发表于 2012-6-14 20:31
 楼主| 发表于 2012-6-14 20:24:19 | 显示全部楼层
没文化 发表于 2012-6-14 18:04
锅炉用水最好还是做RO,油田污水矿化度高,后面加的阴阳床一类的效果不好。做多级闪蒸成本非常高,最少一吨 ...
本来是RO   但 由于原有一套河水处理系统  所以 只要求把水做到河水标准,于是用钠滤。也是客户考虑承包期不长了,不愿意多投资,能省则省。
而由于油田不同于外面 蒸汽成本低  热力成本吨水5块钱以内   所以 用MED本也可以  不过 有些人倾向于膜   至于河水价格 简直是天价  大概在30一吨
发表于 2012-6-16 13:13:49 | 显示全部楼层
会飞的小鱼 发表于 2012-6-14 19:00
不锈钢加盐浴热处理
yhrcl
2008-08-28 22:15
QPQ盐浴技术
       “QPQ”是英文“Quench—Polish—Quench”的字头缩写。原意为淬火—抛光—淬火,在国内把它称作QPQ盐浴复合处理技术,其中“盐浴复合”的含义是指在氮化盐浴和氧化盐浴两种盐浴中处理工件。QPQ盐浴复合热处理技术既可以使工件几乎不变形,同时又可以大幅度提高金属表面的耐磨性、抗蚀性,是一种新的金属表面强化改性技术。这种技术实现了渗氮工序和氧化工序的复合,氮化物和氧化物的复合,耐磨性和抗蚀性复合,热处理技术和防腐技术的复合。
常用材料QPQ处理工艺参数及渗层性能
材料种类
代表牌号
前处理
氮化温度
氮化时间
表面硬度
化合物层深
低碳钢
A3,10#,20#
575℃
0.5-4h
Hv500-700
15-20μ
中碳钢
45#,40Cr
不处理或调质
565℃
2-4h
Hv 600-750
12-20μ
氮化钢
38CrMoAl
调质
570℃
3-5h
Hv 950-1000
9-15μ
铸模钢
3Cr2W8V
淬火
570℃
2-3h
Hv 950-1050
6-10μ
挤模钢
H13
淬火
570℃
3-5h
Hv 950-1100
6-10μ
热模钢
5CrMnMo
淬火
570℃
2-3h
Hv 750-900
9-15μ
冷模钢
Cr12MoV
高温淬火
520℃
2-3h
Hv 950-1100
6-15μ
高速钢
W6Mo5Cr4V2
淬火
550℃
15-45m
Hv 1000-1200
不锈钢
1Cr13,4Cr13
570℃
2-3h
Hv 900-1000
6-10μ
不锈钢
1Cr18Ni9Ti
570℃
2-3h
Hv 950-1100
6-10μ
气门钢
5Cr21Mn9Ni4N
固溶
570℃
2-3h
Hv 900-1100
3-8μ
灰铸铁
HT20-40
570℃
2-3h
Hv 500-700
总深度100μ
球墨铁
QT60-20
570℃
2-3h
Hv 600-800
总深度100μ
QPQ盐浴复合处理是一种先进的金属表面强化改性技术。将工件在两种不同性质的熔融盐液中先后进行处理,使多种元素同时渗入金属表面,形成由几种化合物组成的复合渗层,使金属表面得到强化改性,耐磨性、抗蚀性和耐疲劳性同时得到大幅度提高。QPQ盐浴复合热处理技术实现了渗氮工序和氧化工序的复合,氮化物和氧化物的复合,耐磨性和抗蚀性复合,热处理技术和防腐技术的复合。QPQ盐浴复合热处理技术具有无公害、几乎不变形等优点,经QPQ处理后,中碳钢的耐磨性可以达到常规淬火的30倍,低碳钢渗碳淬火的14倍,离子渗氮的2.8倍,镀硬铬的2.1倍。中碳钢的抗蚀性比镀硬铬高20倍以上,远远高于镀镍,达到铜镍铬三层复合镀的水平,甚至比某些不锈钢的抗蚀性还高。
发表于 2012-6-20 14:22:12 | 显示全部楼层
红帆船 发表于 2012-6-12 13:00
浸塑最简单了,成本也很低。
浸塑PP 或PVDF, 我们不锈钢浸塑的零件在王水里面用过,都没有问题。
GMT+8, 2025-4-9 03:13 , Processed in 0.068179 second(s), 15 queries , Gzip On.
