楼主: wayyhlp
防腐蚀方案:双相钢机加缝隙成本太高,镀钛,加电流保护等又不了解
发表于 2012-6-11 21:27:04 | 显示全部楼层
一般来说,双相钢没有奥氏体钢耐腐蚀。听名字就晓得了。
如果不用钛材,可以试试高铬镍不锈钢(如00Cr20Ni18Mo6CuN,00Cr20Ni25Mo4.5Cu等),一般高耐蚀、高温环境中用的较多,比如航空、电力、化工、化学热处理中,就是比较贵,是一般不锈钢的三倍以上。
为节约成本,可以先用部分材料做个小件在使用环境中试验下。
 楼主| 发表于 2012-6-11 22:20:09 | 显示全部楼层
如果不用钛材,可以试试高铬镍不锈钢(如00Cr20N ...
就是超级钢吧?  就没敢想这玩意。  老板的裤衩子真不能给扒掉啊{:soso_e113:}
问题的关键是 项目不在国内,水样的获得是很不容易的,就算将来去现场试验,周期可能也不允许。因为客户要求尽快上设备   因为他们要在这几年内利用这套设备节约的买河水的钱来收回投资  否则 他们也不上这设备了
他们领导也说了:能不能可以不那么先进  便宜一点?   所以 最好能有个折中的办法 糊弄下这5、6年来 就好了
游客
  发表于 2012-6-12 08:23
不晓得还叫超级钢,这类钢在那些环境中其实也只能算通用型,价格相对便宜的了,材料也好找些,毕竟都在用。  发表于 2012-6-12 08:23
 楼主| 发表于 2012-6-11 22:23:13 | 显示全部楼层
钛材料的话 价格没太了解  而且  制网的话  需要将楔形丝焊接  钛的焊接听说是很麻烦的
发表于 2012-6-12 06:40:42 | 显示全部楼层
做个破过滤器,你这样整,我要是你老板就先开了你,其实你这个就是普通的筛板,没必要设计的这么精密啊,这类过滤器国家是有标准的,形式也很多。
游客
  发表于 2012-6-12 08:38
这个。。。。。。。可以  发表于 2012-6-12 08:38
 楼主| 发表于 2012-6-12 09:31:41 | 显示全部楼层
没文化 发表于 2012-6-12 06:40
做个破过滤器,你这样整,我要是你老板就先开了你,其实你这个就是普通的筛板,没必要设计的这么精密啊,这 ...
筛板倒是普通的筛板  只是材质普通的不行
304几个月就完蛋
你对高矿化度、高氯根的威力不是太了解吧?
 楼主| 发表于 2012-6-12 12:27:18 | 显示全部楼层
询了下价格 钛比双相钢贵三分之一,也许可以接受
游客
  发表于 2012-6-12 13:37
2205 9万多 钛 12.5万 316L 3.6万  发表于 2012-6-12 13:37
你用哪种牌号双相钢?钛合金非常贵,哪是1/3哟,看网上钛板都120-300多/kg,而不锈钢叫价30/kg,双相的不一定比普通不锈钢贵很多。  发表于 2012-6-12 13:31
发表于 2012-6-12 13:00:24 | 显示全部楼层
浸塑最简单了,成本也很低。
游客
  发表于 2012-6-12 13:17
还有一点 也是因为 缝隙只有1毫米,涂层厚度限制 。。其它部位用碳钢,刷环氧  发表于 2012-6-12 13:17
万一不牢固 开裂 掉块 腐蚀是很快的  发表于 2012-6-12 13:15
发表于 2012-6-13 05:52:38 | 显示全部楼层
wayyhlp 发表于 2012-6-12 09:31
筛板倒是普通的筛板  只是材质普通的不行
304几个月就完蛋
这个要看氯离子含量了,2万以下用啥材质都问题不大,超过2万的最好用316或444,矿化度10万的我都做过,具体看什么成分对腐蚀影响并不是非常大。我猜你要要做的这个是在钻井平台上用的过滤器,核桃壳或金刚砂类的过滤装置,还是劝你先翻下相关的规范,在看看别人说怎么干的,这个谈不上什么技术含量,没必要整的这么复杂。拖拉机没必要按火箭的精度和可靠性做,{:soso_e113:}
发表于 2012-6-13 05:59:14 | 显示全部楼层
444的屈服强度相当于碳素钢的1.5倍,玻璃钢的6倍,对于耐震,耐积雪,耐风压,耐冲击等具有出类拔萃的优良性。该钢种的塑性,韧性较好,适于拉伸,轧制成型和冲压制造.特别是耐应用腐蚀是最优异的,在高的氯化物介质中耐蚀性能优于普通铁素体不锈钢和奥运会氏体不锈钢,一般不产生氯化物的应力腐蚀破裂.在加入Ni,Ti,Mo等元后,提高了耐孔蚀和缝隙腐蚀的性能.
 楼主| 发表于 2012-6-13 09:28:41 | 显示全部楼层
没文化 发表于 2012-6-13 05:52
这个要看氯离子含量了,2万以下用啥材质都问题不大,超过2万的最好用316或444,矿化度10万的我都做过,具 ...
行家
不过不是在平台  是在陆地 采油水处理  发一份水质报告 您先帮着看看  标准规范我想办法去找
GMT+8, 2025-4-5 00:34 , Processed in 0.058227 second(s), 17 queries , Gzip On.
