查看: 10368|回复: 16
液压中 relief valve 和 unloader valve 液压阀有什么区别?
发表于 2012-6-11 13:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 晓昀 于 2012-6-11 13:18 编辑 % K/ h9 {* @$ J* k/ c
* u" B$ u1 x" E& H
我们有一台国外进口的设备,其中的液压系统用到了relief valve 和 unloader valve 两种液压阀,都安装在泵的出口处,如图中序号2和3所示2为pressure relief valve,3为unloader valve。序号7为flow rate control valve,是一个调速阀吗?哪位前辈用过这样的液压阀?. a( s, p& Y* }/ \  H0 A! r
 楼主| 发表于 2012-6-11 13:40:12 | 显示全部楼层
图中2为安全阀,3为卸荷阀或调压阀,2和3上的虚线表示液控2和3的开启压力,这样理解对吗?请有经验的老师帮忙解答下。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-6-11 13:40:41 | 显示全部楼层
国外的设备坏了维修起来比较麻烦呀,很多配件国内甚至都没有。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2012-6-11 13:41:54 | 显示全部楼层
您说的很正确。现在维修找不到配件,需要解读他们的原理图。
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2012-6-11 14:37:03 | 显示全部楼层
图中序号3的液压阀哪位前辈用过?请指导下。
发表于 2012-6-11 20:03:51 | 显示全部楼层
3和4组成了一个卸荷溢流阀,当系统压力高于80bar时顺序阀打开系统卸荷,低于80bar时双泵一起供油,这个华德就有,就是不知道你的连接尺寸
发表于 2012-6-12 02:35:55 | 显示全部楼层
漏上说的有理!我们看看系统压力达到8MPA顺序阀泄压。一旦泄压它就打不开单向阀。我们这时候高压泵一直在工作,外控口打开3号顺序阀使的泄压。 推动14油缸电机最大转速工作。压力升到20MPA溢流阀卸荷,2 3应该是外控卸荷线接7流量控制阀 它就向溢流阀主阀芯阻尼孔一样的感觉。开口的大小 决定主阀芯的动作距离,卸荷的大小。它的压力应该在(8-20mpa)3的卸荷线和7是不通的。要看的你阀是什么样子的 在下思考了的好久。因为在下基本原理还没搞懂。还请多多指教
 楼主| 发表于 2012-6-12 11:05:45 | 显示全部楼层
stillman 发表于 2012-6-11 20:03
1 S( g' g( q, u3和4组成了一个卸荷溢流阀,当系统压力高于80bar时顺序阀打开系统卸荷,低于80bar时双泵一起供油,这个华德 ...
  u* ^' y0 V' _* g4 n& o, A谢谢您的回复!0 v% }- I% Y' K8 V8 G2 k
我还是不太明白,请教之:
1 S* k. d+ P0 A$ @  c1 k1、当系统压力高于80bar 时,序号4单向阀下面的虚线控制序号3溢流阀泄压。此时,序号14的液压油缸推动发动机油门拉杆,发动机转速升高,低流量高压回路在工作,当系统压力超过200bar时,序号2的溢流阀开始泄压,使系统稳定在200bar的压力下工作;. h" E% z. E2 E
2、当系统压力低于80bar的时候,大流量泵和小流量泵工作工作;
5 L! n* A7 F  ~/ |  M4 K3、序号2和序号3上的虚线表示外控口吗?0 U# k; w, D  d
4、序号7是一个什么阀?
8 s  C* q" t5 m! I我上面的理解对吗?
: p4 q1 C$ {3 J# b" ?" m: o1 z: f, G$ `
另外,您说的是华德有序号3和序号4集成的卸荷阀吗?
1 _& U. w  d, ^4 z7 C) E1 C% e3 \- e# p. b; G2 Q
9 V  `4 i5 G3 N4 M0 @: E
游客
  发表于 2012-6-23 08:27
个人认为序号7是一个选择,通过7的流量控制2和3的卸荷,使系统压力在80和200之间切换!  发表于 2012-6-23 08:27
发表于 2012-6-14 20:15:49 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2012-6-12 11:05 # R9 u; H) z/ U
谢谢您的回复!2 ^0 m  x$ X0 u
我还是不太明白,请教之:  \% v& ?  \. _# w8 ]) U& _
1、当系统压力高于80bar 时,序号4单向阀下面的虚线控制序号 ...
& t% c7 J  W; h* f" T& {# q" ]; n你的理解和我说的是一样的,序号7好像是一个三通选择开关,但是如果是可以选择的话这个系统就复杂了,处于图示位置时,此时序号3是不能开启的,此时LF和HF泵将同时高压输出,如果处于反向位置3处于开启压力,但是因为有序号4中的单向阀的作用,当系统压力高于80bar时HF泵将卸荷,而且系统压力因序号2不能卸荷,所以系统压力将有可能达到最大值,有图片的话发过来看看,活着更详细的资料,还有设备运行的工况。序号7是个关键元件
# a  v$ }: ~$ V! w- w   华德确实有序号3和4组合在一起的阀,型号DA10-1-50B/100-10-Y/6A+ U5 i1 G5 F, Y3 c% i. f
 楼主| 发表于 2012-6-22 15:39:50 | 显示全部楼层
stillman 发表于 2012-6-14 20:15
0 j- z1 f. q# l7 r你的理解和我说的是一样的,序号7好像是一个三通选择开关,但是如果是可以选择的话这个系统就复杂了,处于 ...
  A$ Y% `. w, Q7 F. w
谢谢你的回复!最近忙很久没来论坛了。过几天我把资料发给你,一起学习学习。
GMT+8, 2025-2-25 15:16 , Processed in 0.063428 second(s), 18 queries , Gzip On.
