查看: 5273|回复: 12
数控车,x向变小,一直规律的变小,怎么修
发表于 2012-6-11 12:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳的经济型数控车,928系统,加工一段时间尺寸突然变小0.4毫米(直径),补偿后,加工一段时间又变小0.4毫米。。。。一直变小 ,打表还有电机联轴器做记号发现是同样的坐标,电机转的位置有变化 ,所以排除机械故障,电气这东西就不懂了 ,请问该如何修理
发表于 2012-6-11 12:34:43 | 显示全部楼层
电气不太可以能坏吧,可以驱动器对换一下就知道是不是驱动器有问题。
1 c% m5 h0 g/ D' W觉得机械出问题的可能大,建议检查丝杆,还有间隙补偿对的么。
发表于 2012-6-11 16:57:16 | 显示全部楼层
不知道,,,没有搞过这种
1 i2 g/ n* T+ `! O4 c% a
发表于 2012-6-11 17:00:18 | 显示全部楼层
联轴器的问题比较大,是刚性联轴器还是柔性的,柔性的联轴器你标记做的是电机侧还是丝杆侧, l/ Q+ \) _* x# j
还有就是丝杆有没有固定住,丝杆螺母有没有松动,角接触轴承的盖板有没有松动
8 t+ r* j& R8 N0 Z: A( X  Q+ y
发表于 2012-6-11 17:44:38 | 显示全部楼层
是不是机床有间隙啊
发表于 2012-6-11 18:39:29 | 显示全部楼层
哥们你换个编码器试试
发表于 2012-6-11 18:59:56 | 显示全部楼层
机械问题吧
 楼主| 发表于 2012-6-11 19:21:40 | 显示全部楼层
驽马 发表于 2012-6-11 17:00
" L% m1 v( ?# o% B# [联轴器的问题比较大,是刚性联轴器还是柔性的,柔性的联轴器你标记做的是电机侧还是丝杆侧
$ w% Q( V! d9 B) x$ @) H( M# P还有就是丝杆有没 ...
. w! l  @* i4 ?
标记的是联轴器电机侧的,联轴器中间也划线标记了 ,联轴器中间有塑料 不知道是刚性还是柔性 ,联轴器的螺丝都用加力杆紧固了,x轴的托板也顶表了 。同样的坐标表差20道,观察联轴器的标记确实也动了。还不能说明是电机转动的位置出现错误吗
发表于 2012-6-11 19:50:34 | 显示全部楼层
契键看看
发表于 2012-6-11 19:57:19 | 显示全部楼层
电子齿轮比的问题,调整参数(系统参数或驱动器参数)
GMT+8, 2024-11-26 13:53 , Processed in 0.052993 second(s), 15 queries , Gzip On.
