楼主: liyepeng
40cr材料,高频到50度以上,为什么每次淬火后总是达不到硬度?
发表于 2012-6-11 19:41:43 | 显示全部楼层
浓度2.1(*2.5)
发表于 2012-6-11 19:56:29 | 显示全部楼层
频率提高,有利于提高硬度,感应器于工件距离太近会降低硬度(过热),同时加热时间太长会降低硬度,喷水位置,压力(0.1-0.4MP)流量,是否及时。
发表于 2012-6-20 20:16:05 | 显示全部楼层
我也有个同样
9 ?5 K  @/ [  O4 J- R. {- E
8 @. Z* e- m' x. x  A  [# _. ]9 J
5 ?" R. m) _) S$ m3 T8 s8 c- n9 ^, Y1 E% ]0 B& |9 ~$ M
的问题,材料也是40cr的,一个销子,下半部高频,硬度要求40-45.我也是硬度总达不到。而且高频淬火,居然芯部和表面一样也有硬度。: X8 s2 E! [3 K/ ?& l; Y
温度调高了会有裂纹,断裂。低了硬度达不到。我是水冷的。不过水不是循环水。还有和电压有关系吗?0 Y7 [8 c: V% a; E2 m
请教有哪些为题影响硬度。
发表于 2012-6-21 13:34:30 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-6-24 06:32:29 | 显示全部楼层
smalldai 发表于 2012-6-20 20:16 # M) @0 }( I! k) I$ f: U
我也有个同样
1 L3 E, [2 J# ~) n" I3 b( ~当频率低了容易透热,另外工件与感应圈间隙大或设备功率小了,零件加热时间会长也能心部淬硬.水温不要超过50度.  n) E: h' z3 X& Y
GMT+8, 2025-4-11 02:09 , Processed in 0.058001 second(s), 15 queries , Gzip On.
