查看: 4159|回复: 12
关于反抓夹持,求助
发表于 2012-6-10 19:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  机床为美国HADINGE切削中心,现在加工的工件用反抓夹持会比较容易,但机床卡盘只能正抓,求解决。解释的粗点,就是我想让三爪由内向外张开,卡住工件。
发表于 2012-6-10 19:48:20 | 显示全部楼层
這個卡爪不能換么
发表于 2012-6-10 20:01:04 | 显示全部楼层
卡盘是哪一型的,卡爪有整体式的,也有分离式的,如果卡爪不能拆卸换向安装 就只能换卡盘了
" h3 G+ Z! [4 A( M6 i+ o7 h: |5 m
 楼主| 发表于 2012-6-10 20:30:55 | 显示全部楼层
不是卡爪的问题,是卡盘的张合开的问题,一床默认闭合时才能启动,张开时启动要报警的。
发表于 2012-6-10 20:47:49 | 显示全部楼层
如果是车削中心,肯定有参数可以设置的,设置三爪张开时为夹紧信号,不过对这机床不熟,自己查下随机床的说明书,应该有
发表于 2012-6-10 20:51:49 | 显示全部楼层
034847 发表于 2012-6-10 20:30 / n1 ]5 }+ B4 F4 K- Z( o
) A0 L0 l$ f0 c: U( }
如果这样的话,可能要设置里面的参数就可以解决了。个人初见
 楼主| 发表于 2012-6-10 20:58:05 | 显示全部楼层
我就是找不到那个信号号码,把1改成0.
9 o3 M5 I$ {1 n- H8 c  l$ n谢谢大家了额。4 v2 E/ @, u1 r
" n) F+ J0 d3 |8 x1 [5 Q) W
发表于 2012-6-10 21:47:53 来自手机 | 显示全部楼层
应该有m代码的,台中的是m65内夹m66外撑…自己看看说明书!
发表于 2012-6-10 22:24:05 | 显示全部楼层
你可以在哈挺机床参数里改的,改不来就把液压站2根油管交换下就可以了。
 楼主| 发表于 2012-6-11 18:20:13 | 显示全部楼层
精密机械加工 发表于 2012-6-10 22:24
7 Q$ g: B4 f5 p' ~4 G你可以在哈挺机床参数里改的,改不来就把液压站2根油管交换下就可以了。
& F1 j& Z6 e: `/ |/ p- g4 Z- {
非常感谢
GMT+8, 2024-11-26 13:49 , Processed in 0.053199 second(s), 15 queries , Gzip On.
