电泳挂具剥漆设备设计,请教
 楼主| 发表于 2012-6-11 15:54:26 | 显示全部楼层
robotics30 发表于 2012-6-11 13:45
这种电泳挂具剥漆设备,我在国外工厂看到过。
是采用密闭空间焚烧技术来实现的,密闭空间用天然气加热到30 ...
焚烧。。。是个好办法!不过领导肯定要说我疯啦!
发表于 2012-6-12 19:45:12 | 显示全部楼层
厂里花一亿日元买的日本SMK电泳线也有同样问题,鬼子的解答是锤子加砧板,把油漆敲下来。TNND,亏鬼子想的出来。现在的对策是接触部分油漆锉刀干掉再电泳,等很厚的时候锤子伺候。
发表于 2012-6-12 19:45:51 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-12 19:46:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-13 10:16:54 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-6-12 19:46
厂里花一亿日元买的日本SMK电泳线也有同样问题,鬼子的解答是锤子加砧板,把油漆敲下来。TNND,亏鬼子想的出 ...
   我们厂老的电泳是潜泳式的,挂具是简单地用钢棒焊成鱼骨一样的东东,也是用锉刀,两个人拿着锉刀飞快地锉呀锉呀。。。新买的电泳线是浸泡式的,挂具变成现成的鬼样子,难搞的很!
  各位朋友,谁能推荐几种斜线运动的机构呀?就是不走直线,比如走45度的运动。因为我现在的挂具是有一个45度斜面的,谢谢!
游客
  发表于 2012-6-15 17:44
直接用砂轮磨可以么?砂轮斜着放  发表于 2012-6-15 17:44
发表于 2012-6-13 11:11:00 | 显示全部楼层
这要根据设备和产品形状来设计的。自己最好别搞。原先厂里阿耐斯特岩田的静电喷涂机挂架是自己用钢丝弯的,喷完了厚度不均匀,直到厂家来人重设计挂架才加工正常的。
发表于 2012-6-13 23:07:51 | 显示全部楼层
这种机器值得评估
发表于 2012-6-14 11:16:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-15 13:20:31 | 显示全部楼层
1、现在使用斜面定位,打磨过程中只要电机带动工装做直线运动即可打磨;
原设计:水平(电机带动)和竖直方向(气缸拉)都要运动,过程复杂;
2、现在是人工换面;
原设计:电机带动工装换面,机械部份做的太复杂;
3、钢丝辊刷的供应商能做直径35mm的刷子,这对我打磨另一个小一点的挂具,用这个方案也是可行的。
这个方案再细化一下,做一下设备外观,除尘等。。。大家看看,有哪里不合理的地方,请指正!先谢谢啦!
发表于 2012-6-15 15:44:45 | 显示全部楼层
都来看看。想想办法
GMT+8, 2024-12-28 11:17 , Processed in 0.055646 second(s), 18 queries , Gzip On.
