查看: 11460|回复: 31
检修系列之——能分析才是硬道理
发表于 2012-6-10 08:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
检修系列之——能分析才是硬道理
“喂,喂,喂。。。X老弟,有空么,快来帮老兄一把。俺们多搞了二天了。。。”电话中,朋友L,一个小企业的小老板急呼呼地说着。
“乍滴,还木有弄好啊?。。。好吧,让俺处理好一下手中的事后再过去吧。。。”俺答道。
多年的朋友L开了个小厂子,处在机械行业的最低端,做点焊接板金件,搞点零配件,接点杂散活,挣点辛苦钱,多少弄点银子养家糊口。除了一些常见的小设备及工装夹具外,厂内也有几台机子,比较大一点的机子就是折弯机和剪板机了。。。
二天前,L电话便过来了,说是厂子中的一台液压摆式剪板机的液压胶管爆管后,又去买了一根安装上后又炸了。因此他接着又去买了一根,让工人将压力调了一下。结果剪板机的剪刀剪下后便回复不到位了。。。因此问俺有空否,有空便帮他去看一下,到底是啥情况。
多年的朋友,原来又是在一个国企做活的。且谁让俺又是做过这一行的。既然叫了,当然得过去帮一下——当然是尽义务的,又得费时间,又得费脑筋,有时还得亲自动手。没办法子啦,国情就是如此哪。
不过那天电话给我时,因为手中有不少活急着要赶出来,实在抽不出时间。自己的事也得好好整哪,否则自己的银子会留不住的。俺也得挣银子养家哪。因此便在电话中和他说了估计蓄能器蓄能压力没有调好,让他如何如何调整一下。。。因为前几年也调整过。
电话中只听得他答应着,到底听进去多少俺可不明白。不过隔天也没别的吱声,俺多以为他搞定了。。。
结果,二天后的下午电话过来了,还是这件事。
去吧。。。去看一下到底是啥种情况。检修中,百闻不如一见哪。
到了朋友L的厂子,现场一个老师傅拿着使用说明书在看。
“这是俺朋友G师傅,是帮俺过来修机子的。”朋友L指着对俺说,又对着师傅说:“这也是俺朋友X工,是搞设计的。帮着过来一起看看。。。大家一起商量一下”。
“伲好。”“伲好”,双方相互打着招呼。
“乍回事,”俺问道。
“还是老样子,剪刀片回不到位。。。俺多全查了一下”G很无奈地说。
“喔,说明书俺看看。。。”俺将G递过来的说明书开始翻了起来。
看了下,而后对GL说:“走吧,现场去。。。”。
“能开吗?开一下看看”。
“能”。
将机床启动了一下,打到了充液这一档,将蓄能器充液到说明书要求的。
“剪一刀,剪一刀”,脚踏开关动作,压脚压下,刀片也下了,到位再回复,结果刀片只能上到一半,再上就上不去了。
再来一次,还是这样。。。
看了一下压力表,工作压力并不是很高,而蓄能器压力上在油缸回程时突然下降到4MPA压力时便停着了。
“系统压力现在调到多少?”俺问道,
15MPA!”
“从现象看,似乎是蓄能器储存流量不足,供不上油缸哪。。。”
再将蓄能器充液一下,将充液压力调高了点。。。再试一下吧。
看了一下蓄能器压力,每次多是降到4MPA时便停止了。。。而刀片也上不到位。
乍会事?
将蓄能器压力泄放时发现只要一打开截止阀,压力便立即降到零位。根本没有一般蓄能泄放压力时首先会慢慢泄放到充氮压力后再快速下降压力的现象。此种情况从泄放压力时的声音就能听出来。
蓄能器?不可能是爆管时也被炸了吧?因为充液还有充氮压力哪。
还是由于阀的影响没有充液到位?。。。
看看液压原理图,没啥东西哪,就那几个阀。。。
“对了,乍会爆管的。”我问道。
“喔,是这样的,原来机器工作一直还行。只不过前阵子在剪一个大一号规格的板时,因为剪不下去,所以让工人将压力稍稍调高了一下。不过后来也不知道压力再调下去没?”L答道。
“有没有拆过阀?。。。”俺疑惑地望着老L
“是哪,他们有没有拆动过阀?”老G也面对着L
“拆动过哪,因为爆管后,又让他们清洗了一下。”
“啊,你让他们弄阀?!不会将啥零件装错吧?”我说。
“不可能吧,就这样拆拆洗洗的,多和他们说过乍样拆便乍样装了。。。。”L回答。
“还是再查一下吧,反正拆拆装装也快,”老G说。
看了下机器上的阀组,上面还标写着数字符号,也不知是前几年那一次拆阀时,是为怕装错而写的吧?
将叠加式单向阀拆了出来,检查了一下主阀阀芯接触线,还行。
再和液压原理图对了一下,发现下面二台阀一个是叠加式减压阀和一台叠加式溢流阀型号掉了个。。。唔,装错了!因为二种阀多带有调节手柄,外形差不多。。。只有仔细看了标牌上已抹糊的符号才搞清楚。根据原理这个对系统性能影响不是很大,但还是得按原理上装吧。
将调节处拆了出来,检查了一下,发现调节杆的局部有点拉毛了。。。原说呢,有时调节压力时不是很线性的,原因在此哪。
再将最上面的电磁换向阀拆了下来,用灌油法试了下阀的中位机能和换向后机能, PABT口与液压原理不符哪。乍会事?有问题?
拆,将电磁铁拆下。哇靠,原因清楚了,阀芯两端的安装弹簧套一边装成了一样,也就是说在正常时阀芯根本不在正确位。
哎,一步一步查了一下。将能查的全部看了一遍。再根据原理将其安装好。
“试试,再试试”。。。
开机,先将系统压力分几次调定到和说明书上要求一样。
脚踏开关踩了一下,剪下后又回复。。。行了,到位。
拿了张板材,试剪了一下,薄板没事,上去就成了。但是稍稍厚点的板,剪刀下去看上去比较费劲。乍会事?
又看了一下原理图。喔,原来是充液压力调高了,这样压下缸的有用功在剪下时浪费在接在抬升缸的蓄能器充液上了。
将充液压力减下来吧。。。
再试。。。剪下的确轻松了,但是刀片上升回复距离不足了。。。
看上去充液压力讲究了,太高了不行,太低了也不行。原因还是在合适的压力下才能在蓄能器中储存适量的液压液吧。嗨,还是按说明书上调整吧。
继续试验。。。。
成了。
俺和老G多松了口气,L脸上也露出了笑容。
L兄,看上去问题就在阀上了,调整也没到适当。下次可千万别让不懂的人去拆阀哪。。。。”俺对着L说道。
“是哪,下次再也不要让人乱拆了。”老G也附得着,接着说“俺多被他们拆得有点搞怕了。。。”
“是啊,是啊,下次可再也不让他们乱动了。可搞了好几天了。。。”
“喔,对了,有机会将有几个阀换了,阀芯有些地方已磨损了,所以有时调节时会不稳定”。
“还有还有,机械上听声音有点干磨擦声了。明天该查的查一下,该加油的地方加加油。。。”
“明白,明白了。。。”L回答着。
收拾收拾,打扫场地,不知不觉中,车间外部的天空早已暗了。。。
参与人数 6威望 +35 收起 理由
老鹰 + 30 思想深刻,见多识广!
风追云 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
激流中的坚冰 + 1 知道怎么做才是核心
子子61961 + 1 谢谢分享~!
everfree + 1 热心助人,专业精湛!
LIAOYAO + 1 喜欢!
发表于 2012-6-10 09:29:17 | 显示全部楼层
板凳,大侠的好帖,拜读中~~~~~~~~~~~
发表于 2012-6-10 10:48:28 | 显示全部楼层
看过老师的几篇帖子,感觉还是”基本功“要扎实。( l0 ]- \3 ^& [* H9 T7 \, S
1 s  V' X0 ~+ ~  j' ^! c
社区里还是有大把的人云亦云的,看了都没劲,还是老师的帖子看得舒服,而且又可以学习到知识。 {:soso_e113:}
发表于 2012-6-10 11:46:29 | 显示全部楼层
领教
发表于 2012-6-10 11:46:38 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}读着过瘾
发表于 2012-6-10 12:33:50 | 显示全部楼层
能分析才是硬道理
" G# K0 M8 W0 V5 d4 R- C技术过硬才是硬道理
发表于 2012-6-10 13:49:48 | 显示全部楼层
一个问题的处理全过程
发表于 2012-6-10 15:43:39 | 显示全部楼层
通俗易懂,讲解故障检修的全过程,很好!' [$ G: N" ?+ ^. x9 I1 O
发表于 2012-6-10 16:26:13 | 显示全部楼层
知己知彼,方能百战百胜,对功能的了解是检修的基本功
发表于 2012-6-10 16:46:14 | 显示全部楼层
表示看到老师的题目才进来的。感觉维修就像看病,望闻问切,得一步一步来,循序渐进啊。学习了!!!!!
GMT+8, 2025-2-25 11:12 , Processed in 0.064521 second(s), 15 queries , Gzip On.
