查看: 7784|回复: 11
异步电机空载启动的速度时间曲线,请教
发表于 2012-6-9 15:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁有异步电机空载启动的速度时间曲线,请给我发一份,在网上还有书中都没有查到。急用,谢谢。
发表于 2012-6-9 18:17:41 | 显示全部楼层
每个厂的电机都不一样,你不玩电机,不太理解这些,网上更不可能有,有了也是瞎掰,
与硅钢片特性有关系,硅含量,取向,都有联系,这些与磁通有关系,磁通决定电机的磁场,感应反电势等,
精细玩驱动,找电机厂家协商,我玩大电机的精密控制,与他们讨论东西都花很多天的时间,阿拉玩轧钢,玩铜线,所以知道这些,非常复杂的事情,
 楼主| 发表于 2012-6-11 08:38:37 | 显示全部楼层
与硅钢片特性有关系 ...
谢谢大侠,现在是领导要求计算,没办法。
发表于 2012-6-11 09:47:26 | 显示全部楼层
frazil 发表于 2012-6-11 08:38
谢谢大侠,现在是领导要求计算,没办法。
找电机厂,问硅钢片的批次,找到批次以后问钢厂参数,再问转子的特性,比如转动惯量等,数据全了,可以算出来,没有具体参数,没有办法计算,
小的电机厂,他们自己都不懂这个,
发表于 2012-6-11 09:48:49 | 显示全部楼层
大侠就是一本百科全书
 楼主| 发表于 2012-6-11 09:51:38 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-6-11 09:47
找电机厂,问硅钢片的批次,找到批次以后问钢厂参数,再问转子的特性,比如转动惯量等,数据全了,可以算 ...
我已经说了,但是悲剧的是电机厂也不知道,现在究竟是我不会计算,还是没有基础数据,成为悬案了。
发表于 2012-6-11 10:00:42 | 显示全部楼层
哈,你占40%,电机厂家占60%,
阿拉因为玩大设备,比如飞剪、大冷床与上料的拉杆系统,必须非常了解电机,选择设备的时候,把电机厂的工程师请过来,讨论数据,大厂的他们都都,比如上海南洋的,上海阿拉比国内一般家伙还是强,俺与他们可以对话,
有些电机厂的,对这个就一无所知,完全不懂,没有关系,把你材料批次给阿拉,阿拉因为玩轧钢的,可以一直追到钢厂,查找硅钢片的批次,也可以一直追到电缆厂,因为阿拉就做电工铜、铝杆的设备与整线,阿拉自己懂这些,
找到这些精确数据,俺自己就可以计算这个精确的空载曲线,不需要电机厂的再帮忙了,他们给俺作设备就可以了,
再说一句,即使电机型号完全相同,其空载特性也是不同的,甚至差异很大,这些都由材料决定的,你假如懂这些,就可以玩,不懂这些,就没有办法了,只能求助于电机厂家了
 楼主| 发表于 2012-6-11 10:28:50 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-6-11 10:00
哈,你占40%,电机厂家占60%,
阿拉因为玩大设备,比如飞剪、大冷床与上料的拉杆系统,必须非常了解电 ...
大侠啊,小厂的产品,东西拿不出,时间等不起,材料不清楚。让马上就给出数据,头疼啊,只能接受无能的称号了。可惜无能已经被注册了,要不我就叫无能了。
发表于 2012-6-11 10:52:27 | 显示全部楼层
frazil 发表于 2012-6-11 10:28
大侠啊,小厂的产品,东西拿不出,时间等不起,材料不清楚。让马上就给出数据,头疼啊,只能接受无能的称 ...
大家彼此彼此,都是这么走过来的,阿拉也不例外,都是从这个无知阶段走过来的,走过以后就懂了,
这不怪你,洋人的电机厂,都可以提供这些数据,非常翔实,国内的就不行,许多厂家都是支支吾吾,说不出数据,关键是厂里竟然没有一个懂的,不怪大公司买电机要引进,说都说不清楚自己卖什么,是没有人敢用,
我这有89年‘南洋电机’的数据,各种曲线都有,图表都是晒图的,就是那种蓝图,你一看就可以知道与西门子电机到底差在哪里了,哪个可以用?用起来心理有谱,设计的东西不会出错,
现在是什么都没有了,阿拉都是自己玩,自己计算,阿拉现在自己设计各种长芯电机,指定材料,包括硅钢片,铜线,电机轴的锻造,
电机厂你就给阿拉干活,甭谈什么技术,谈电机设计,这些厂家也不懂,对牛弹琴,
 楼主| 发表于 2012-6-11 11:13:13 | 显示全部楼层
这不 ...
谢谢大侠理解,我现在没事的时候就看可能相关的书,我想,现在用不到,将来有一天会用到的。不能书到用时方恨少,那就全部是自己的原因了。
GMT+8, 2024-11-29 12:41 , Processed in 0.054150 second(s), 20 queries , Gzip On.
