查看: 2897|回复: 8
请问在蔡司中 面上怎么均分12点
发表于 2012-6-9 14:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在一个平面上怎么按照15度平均分布12个点,测出点的Z向数值,已知点到圆心的半径是25.47 L) f) Z( }9 q, U, \& {
基准平面到所测表面的高度是24.6 F5 G* Q% S4 K2 C: b  ]5 B
如果是圆我知道怎么均分,刚刚接触三坐标,有很多不懂的。希望前辈不吝赐教,十分感谢。
! w# v+ d& J: w; j. [8 T
) t  T9 z, P! y4 j- v5 c
发表于 2012-6-9 16:05:53 | 显示全部楼层
1 S9 n  d6 `/ }+ M, f1 ^! O( i# t% t$ _* N" Q. {
随手画了个小图,不过貌似和你的主题关系不大,反正也画了就贴上来吧。当个笑话看看就成。0 }  M3 m4 P& C/ d! e$ Q" H5 x$ p
 楼主| 发表于 2012-6-9 16:20:26 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-6-9 16:05 ( w( n& |' G/ e2 O, P
8 d7 V6 M; q8 B4 M2 P# \# n
谢谢
# o! G  v# U( d( p% G这个我知道,就是想用三坐标 编个程序 因为要做30模的cpk- d) [/ t* H# R# R3 O! [! I' P
发表于 2012-6-10 21:23:11 | 显示全部楼层
不明白,哪个是Z向。
发表于 2012-6-11 15:05:24 | 显示全部楼层
先建立一个坐标系,用蔡司三坐标中的面测定命令,在测量策略中的扫描路径中选择环形扫描,用光标直接把环拖动到半径25.4位置,再设置点数量为12点,然后勾选打点就可以了。这太简单了,最后在特征中勾选Z方向的值就OK了。
 楼主| 发表于 2012-6-16 11:52:34 | 显示全部楼层
673403940 发表于 2012-6-11 15:05
  x0 \: e% C# I- z" o6 w* l" l6 h先建立一个坐标系,用蔡司三坐标中的面测定命令,在测量策略中的扫描路径中选择环形扫描,用光标直接把环拖 ...
6 L1 O; V  }' `4 E% h
谢谢!
( z' X% }9 u$ g+ C我试过,那样打出来的是圆,探针是水平移动的,我需要垂直移动的。6 g1 l6 X0 a4 ]
求指点哪边出现了问题,谢谢。( Z' z' q  M4 Q- Q" j9 u
 楼主| 发表于 2012-6-16 11:54:39 | 显示全部楼层
霸王龙ZL 发表于 2012-6-10 21:23
; ?! y7 P3 j2 G2 j) L8 N# r不明白,哪个是Z向。
5 `( x9 u" ]/ u* f# d  X
Z向就是垂直方向啊,系统默认的坐标系,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-6-16 15:12:04 | 显示全部楼层
673403940 发表于 2012-6-11 15:05 ( r( J% a6 x0 X; b( Y( R
5 U$ @  g0 w: h* l. E谢谢!
( b9 M: N' O8 ~+ h1 r8 y2 R2 y我试好了,就是最后显示值的时候,之显示1个点的高度,我想得到12个点的高度,
5 B! {% h4 Y* f5 d1 R9 _还望指教。谢谢!6 J( H8 e( Y; \! F1 I" {2 n
# N% @' J0 C' a9 d' H, I# o
发表于 2012-6-19 10:55:43 | 显示全部楼层
如果想要显示12个点的Z方向数值,那就得先把坐标系原点设置在圆的中心上,然后把坐标系类型转换成极坐标,再用空间点测定命令,在测量策略里面设置极径为25.4,极角为0度,Z方向的高度设置为24.注意角矢量最好设置为+X,再勾选显示出Z轴方向的数值。复制前述的点测量特征及Z方向的显示元素,数量12个。接着用格式刷刷所有的显示元素。依次在每个空间点测量特征的测量策略里面更改极角:0,15,30,45。。。。。。这样就可以显示全部12点的Z方向实测数值了。
GMT+8, 2025-4-26 19:03 , Processed in 0.059267 second(s), 15 queries , Gzip On.
