如图,倒角如何解决?
发表于 2012-6-12 15:26:27 | 显示全部楼层
抱歉我只是个学生,我也不是很清楚这些东西。我只是来学习的,感觉这个本身不负载,可是零件形状是弯的,就让所有简单的问题变得复杂了……
发表于 2012-6-12 19:19:30 | 显示全部楼层
有一种专利刀具,低速时镗孔,高速时去毛刺、
9 O8 s% f8 @3 M  y6 O/ o" u* U9 o) {( a7 l9 v* W" J' l
$ d4 \: e  |# U
0 `8 T; l/ G* s; O1 K: G
9 m1 C- \! ]; s& ]
发表于 2012-6-12 19:28:43 | 显示全部楼层
数控镗不行吗?我们都这样做
发表于 2012-6-12 20:31:21 | 显示全部楼层
弧度不是很大的话把比孔大点的白钢倒角刀可以了,用手抓住到,转速打慢点
 楼主| 发表于 2012-6-13 07:38:54 | 显示全部楼层
其实你不懂的心 发表于 2012-6-12 20:31 % q4 f: r& ]* ]1 m% ?) I
% r: L" w: U/ g* O这个是不大现实的  要做的机器是全自动的 手动 那就不行了
3 z+ s* [2 s& J8 y
发表于 2012-6-13 10:37:34 | 显示全部楼层
从楼主发的机床个夹具上看要实现底成本的双面倒角非常的困难。。。。 如果单独的做一道工序的话就好办多了,不过成本也上去了。。。
 楼主| 发表于 2012-6-13 15:24:22 | 显示全部楼层
jihejie119 发表于 2012-6-13 10:37
4 e* b( n8 q- [; G$ ]) ^1 D+ M4 {从楼主发的机床个夹具上看要实现底成本的双面倒角非常的困难。。。。 如果单独的做一道工序的话就好办多了, ...
; D  {9 Z/ ]& h! Z0 i* n
额 只要单面倒角就好了 就是镗孔之后会有毛刺  只要把毛刺去掉了 倒角倒一点就可以了
" N7 O  |- S. T. W: Y
 楼主| 发表于 2012-6-13 15:25:24 | 显示全部楼层
huzhubing1974 发表于 2012-6-12 19:28 ; {" }# d/ E# P+ Q7 t! M3 W
数控镗不行吗?我们都这样做
6 `& ]' o. q% \( r5 k6 A额 主要是公司里面不同意  所以我不能提意见 我一提一件 我估计就惨了  我还不能影响到高层
/ l" H1 h- H. F2 Z2 o5 O
发表于 2012-6-15 14:22:06 | 显示全部楼层
撕心裂肺的设计 发表于 2012-6-13 15:24
9 e' }+ V: }. V额 只要单面倒角就好了 就是镗孔之后会有毛刺  只要把毛刺去掉了 倒角倒一点就可以了
3 ~6 W8 v: E+ w9 J3 C# g. ?# x) I: n
是在镗孔的正面还是反面倒角?正面的话用带倒角人刃的复合镗刀,撞刀和倒深了可能是因为进给的驱动装置不稳定造成的不?看图上好像是汽缸驱动的、、、、可以在进给的末端做个限位块的呀,这样就不会撞刀,也不会倒深的了。 3 f2 o4 \# z7 X. e
在反面倒角的话就复杂了。。。
* x# \% M) \! e- l2 O' a' W2 d
发表于 2012-6-15 14:50:49 | 显示全部楼层
这个论坛的新人,请大家多多关照。
6 w1 M! V+ z/ j8 c; S  j8 C: `& P% P" \你这个东西特点:外形大,厚度15个米粒左右,孔的排布均匀;缺点:搬运耗时好力(行车不稳)3 g! N: r! V* Y6 c( Z2 M/ S
不用问的,用专用夹具或机床来解决。% j% I% i5 S# D5 b& i5 ?6 ?: M
提及几点:' o- ]' y5 ?4 i; m
1,孔的中心到边的距离如果误差不大的话,可以靠边来定位。
# r) _' J1 \7 ]* h1 w2,孔的大小多大?这个零件是不是批量生产? 为了去毛边要考虑各种成本。2 Z2 i6 g' }* {/ {- g
3,移动是用的何种工具?如果空间够大的话,可以设计个简单的物流定位通道。( P- q3 B' [/ [& V, V/ a2 `% Z8 w
4,上面的几个我也看了下,但不可行,小件镗+倒角可行。楼主这个大件不可取,薄边固定有困难,虽肉眼看不出,但你放个百分表看看跳动就知道了。
& r. R) U' o  [' P1 o+ K1 J, I5,可以考虑用成型铣刀,平面铣即可,定位自己做个中心定位指针。机床座与地基要固定好。
GMT+8, 2024-11-30 18:45 , Processed in 0.057877 second(s), 16 queries , Gzip On.
