查看: 5927|回复: 11
Solidworks安装问题
发表于 2012-6-8 21:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于需要,需在一台电脑里安装两个版本的Solidworks。现在安装后新版本破解后,原来安装好的Solidworks破解无效。有谁知道如何在一台电脑里面安装两个或以上版本Solidworks并破解?盼高手指教。
8 G+ C, E2 s+ u
发表于 2012-6-9 11:45:19 | 显示全部楼层
2007以前装过,当时的破解是公用的,不建议如此装,最好用双系统解决
 楼主| 发表于 2012-6-9 20:07:58 | 显示全部楼层
谈谈理由。# X" X+ \  {: X( f
 楼主| 发表于 2012-6-9 20:08:42 | 显示全部楼层
hbwalter 发表于 2012-6-9 11:45
# m& Q& ~; ~. f9 \! I2007以前装过,当时的破解是公用的,不建议如此装,最好用双系统解决
% c! x/ Y# [0 o4 o谈谈理由。
游客
  发表于 2012-6-11 09:20
任何软件在一个系统里同时装不同版本必然会有一定冲突或影响  发表于 2012-6-11 09:20
 楼主| 发表于 2012-6-9 20:10:40 | 显示全部楼层
9 e9 Q* ]( o8 ]. `9 ^0 O% @6 [1 R8 u2007以前装过,当时的破解是公用的,不建议如此装,最好用双系统解决
+ ^. s: E+ h) N, u& A  p6 E我见过一个系统内装两个版本Solidworks。 单系统。求方法。
游客
  发表于 2012-6-11 09:21
搜solidworks2006破解就有了  发表于 2012-6-11 09:21
发表于 2012-6-11 11:49:46 | 显示全部楼层
我的系统里是装的2008和2010,安装时并没有进行啥特殊的处理,安装好后都可以使用
 楼主| 发表于 2012-6-11 23:42:56 | 显示全部楼层
cm272 发表于 2012-6-11 11:49 ) W) T& G7 i( G$ T: p' i
; Z5 L. k7 M: i/ V! F! d
可是我厂里的电脑先装2010版,再装2011版破解后。2010版破解无效。
cm272 发表于 2012-6-11 11:49 - l  ]# q* Q4 o: a  k
# @+ _, ~' ^% P/ k5 y4 ]. L& t
发表于 2012-6-12 12:48:41 | 显示全部楼层
2011版的我没有用过,可能是版本更新了的原因吧
发表于 2012-7-1 22:48:08 | 显示全部楼层
为什么要安装两个
GMT+8, 2025-2-26 22:53 , Processed in 0.081905 second(s), 19 queries , Gzip On.
