查看: 14601|回复: 10
求助:如何用EXCEL画发动机的万有特性图?
发表于 2006-4-27 18:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用EXCEL画发动机的万有特性图?
- R0 n- k0 {1 T2 F
会的请教我一下!不胜感激!
发表于 2006-4-27 22:44:18 | 显示全部楼层
Re: 求助:如何用EXCEL画发动机的万有特性图?
还真不会
$ C$ l' O5 J7 f; H3 ~; t- }我们版上的专家还是很多的
, y% k0 @* ~, j出来个专家帮帮忙吧
% ?' H; u/ U) O! r. Y不要都是天天潜水
发表于 2006-5-12 13:48:08 | 显示全部楼层
你先在EXCLE的图表向导中找你需要图表的类型,在其中按表的要求输入各个座标的数值。EXCLE就会自动生成你要的图表。
发表于 2006-5-23 23:56:54 | 显示全部楼层
第3楼 说得差不多,我以前照此做过性能曲线!
发表于 2006-7-11 11:34:40 | 显示全部楼层
用cad画效果也不错
发表于 2006-9-4 11:35:13 | 显示全部楼层
CAD能自动生成吗?. _; _% i! ^, t+ F# ]! ?: H
EXCLE是输入数据就能自动生成了1 W) W( t) `& H; Q- C; l1 f
定义个坐标系就行了
发表于 2007-2-6 13:27:05 | 显示全部楼层
EXCEL的图表功能相当强大,相当好用,建议你买本专门的书放在手边,用的时候好翻翻。
发表于 2007-4-18 21:13:20 | 显示全部楼层
可以的,我用过,功率平衡图/驱动力--阻力平衡图都可以!!
发表于 2007-10-25 22:50:51 | 显示全部楼层
用Excel是无法直接画出万有特性曲线的,其过程相当复杂,要通过VBA编程才能画出。
4 ~4 F6 l' D' [- N8 g可以用Matlab生成万有特性曲线。
发表于 2007-12-2 15:50:46 | 显示全部楼层
性能曲线我就画过,没画过万有特性。
GMT+8, 2024-11-24 18:40 , Processed in 0.052957 second(s), 16 queries , Gzip On.
