楼主: 耶稣爱子
CNC会中毒吗?如果CNC中毒了怎么办?
发表于 2012-6-11 17:54:13 | 显示全部楼层
我遇到过,CF卡插机床直接断电和乱码。
耶稣爱子 + 1 感谢参与
发表于 2012-6-12 08:23:02 | 显示全部楼层
第一次 听说啊  震惊
发表于 2012-6-12 18:59:50 | 显示全部楼层
崔洪义 发表于 2012-6-10 18:30
$ Y  \' Z8 n6 J2 R8 l只是个“后门”而已,你说的真轻松,麻烦你去百度一下,“火焰”病毒主要被用于进行高度复杂且极具针对性的 ...
! Z# Q$ X/ I8 g9 w
审题清楚先……这里说的是CNC病毒……而且是对CNC有破坏力的病毒……火焰只不过是WIN下的后门病毒……如同当年的灰鸽子……不具备对系统的破坏力……
5 ^; g) Y" k1 c: b& j: z. B" ]. {" N( Y( q% F
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-6-12 19:01:33 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-6-11 08:02
- z$ L- v( V& k3 J3 A0 H要说针对性的病毒,当然是可以有的。, m; W! }) D% x0 P6 s
问题是,除非别有用心,不然没人会来针对CNC的操作系统开发病毒的。C ...
3 g3 m( _% f" i/ w+ }4 w, Y有备份不会出问题……放心……授权也不会掉……
$ D# F/ W0 C$ r2 E* R
8 b+ [, I) ~0 v
& `0 J$ t3 E# B1 P$ A1 z( `/ Q+ @
游客
  发表于 2012-6-12 20:06
看过那个授权文件的内容你就会知道是怎么回事了……  发表于 2012-6-12 20:06
当然了,直接把ID发给FANUC,生成授权文件,再传进去是可以的。原文件在同一系统上是可以反复使用的。问题是,这个授权原文件是不给的啊。遇到过误删ROM授权文件的。系统文件在ROM里,RAM数据无所谓的。  发表于 2012-6-12 19:59
关键是CPUID和参数……  发表于 2012-6-12 19:46
从ROM里备份的授权文件是不可再使用的,备份的时候系统就会提示。  发表于 2012-6-12 19:22
发表于 2012-6-12 21:31:02 | 显示全部楼层
我想会的,但不知中毒后咋办!
发表于 2012-6-13 10:40:36 | 显示全部楼层
中了传说中的震网?
发表于 2012-6-13 20:27:55 | 显示全部楼层
依我看,FANUC系统应该不会中毒吧?没有遇到过。
耶稣爱子 + 1 感谢参与
发表于 2012-6-14 13:29:19 | 显示全部楼层
听一个修机器的说会的,中了会很麻烦,至于怎么麻烦就不知道了。
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-6-15 22:44:07 | 显示全部楼层
扯淡。你见过你家的洗衣机和电冰箱中毒吗。* J6 u0 N: n" G4 N) Z3 {: b
一般的数控系统还没开放到那个程度。
9 f$ L# ^% r2 D% B# a9 c1 o) `
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-6-17 09:33:40 | 显示全部楼层
会中毒的,有的会出现黑屏会闪屏之内的
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2024-11-26 12:34 , Processed in 0.055303 second(s), 14 queries , Gzip On.
