查看: 2851|回复: 9
这个销子能锻造吗
发表于 2012-6-8 17:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求这种零件的加工方法和使用设备
$ X+ w- e$ B/ F
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-8 17:37:41 | 显示全部楼层
直径小的,可以冷镦,大些的可以热锻,没有问题
发表于 2012-6-8 18:32:54 | 显示全部楼层
没有问题哈,20以下量大就可以冷镦
 楼主| 发表于 2012-6-8 18:39:10 | 显示全部楼层
冷镦机可以做直径30的吗,图的零件直径大概25左右,中间18左右,长分几种50至150左右,量是大批量的,冷镦机不能生产,其他什么方法最好,那个是这方面的人才,或能提供生产这种设备的机床,有报酬,在深圳的可以直接联系18688217092,如果合适或你能独立负责经营这个的,或能提供选材到加工都懂得师傅,都可以联系,现在我们是做工程的,准备开专门生产这类销子的厂
 楼主| 发表于 2012-6-8 18:44:21 | 显示全部楼层
大于20的呢
发表于 2012-6-8 18:46:46 | 显示全部楼层
以前做过类似的  前面那个孔是圆的 用钻头直接钻的  后面的那个台是煅的  上车床加工的
 楼主| 发表于 2012-6-8 19:09:51 | 显示全部楼层
现在我们的主要问题是材料如何选择,实物应该是45#经过调质的,没什么重要尺寸,用来做工程的,属于粗造品,机器选什么,现在都不知冷镦机能不能生产。如果说用圆钢,用车床直接车出来,那不必做了,因为量需求很大。如果用模锻,机器和材料怎样选,我们属于外行这方面,有哪个做个这类的师傅,能给点意见吗,毕竟开个厂也不容易,不想有机遇但又拍错过
发表于 2012-6-8 19:15:45 | 显示全部楼层
只是打头和打锥头,这个不难;
" R0 @, y7 z3 {4 |/ M" f% K# a% g, Z% `冲孔的比较麻烦一些。
8 W* J5 }  f7 D5 ~) a7 P5 p冷锻机可以干这活的。
发表于 2012-8-6 13:30:05 | 显示全部楼层
胎膜锻,直接出来,如果表面质量不高。
发表于 2012-8-10 23:47:00 | 显示全部楼层
所有外形可以直接冷锻出来,杆部的孔位需要通过二次加工来完成,尺寸的大小只要机器的吨位选择合适都可以生产的
GMT+8, 2024-12-26 21:11 , Processed in 0.059451 second(s), 21 queries , Gzip On.
