查看: 16949|回复: 9
FANUC机床运行换刀指令,产生报警
发表于 2012-6-8 12:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC机床,系统是FANUC0i , 当运行程序中的换刀指令时,出现报警:换刀指令在同一行。$ p  M# \" ?6 U$ i! I* L, r" I
如:当前主轴刀具是10号刀,程序中有换刀指令MO6T10,运行程序的时候就产生上述报警,每次都需要将主轴上的刀换到另一个位置,再运行程序就不会产生报警。
1 \. ]9 ~7 v: Y是不是机床哪个参数设置的啊?2 Z6 E# y1 D6 K8 N$ k
发表于 2012-6-8 14:40:55 | 显示全部楼层
不是参数设置的,主轴上就是10号刀,没刀可换了,就报警了,有的根本就不动,            主轴当前就是10号刀,程序里面为什么还要换10 号刀呢,??
发表于 2012-6-8 14:52:26 | 显示全部楼层
看楼主描述是设了大刀管理,查一下刀具设置就知道了。
发表于 2012-6-8 15:16:31 | 显示全部楼层
简单,把T10和M06分两行就行了,我们这一台机床也是这样
 楼主| 发表于 2012-6-8 15:24:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 sean-tech 于 2012-6-8 15:28 编辑 ' Z$ Y( [" w9 A* o/ b3 Q
伊水茶缘 发表于 2012-6-8 15:16 7 f+ _3 F: Q( q; A
" U. ~/ u( g4 U$ v) g! @
0 |0 y$ G4 d# N# x& E5 d0 K) w谢谢,应该是吧。可以试试,但是每次在手动换刀(快捷数控下,执行手动换刀)后,再次运行程序时就可以啊?
 楼主| 发表于 2012-6-8 15:25:30 | 显示全部楼层
昆山专业CNC维修 发表于 2012-6-8 14:40 8 B4 _+ i: X2 Y1 t
不是参数设置的,主轴上就是10号刀,没刀可换了,就报警了,有的根本就不动,            主轴当前就是10号 ...
7 M# l3 ~" Z9 B. ^9 k
直接运行程序,程序里面含有的换刀指令。6 Z6 X# A: I( B
发表于 2012-6-8 15:42:39 | 显示全部楼层
那应该是程序的问题了,你想么,主轴上面本来就是10号刀么,你再换10号刀过来,他就矛盾了,所以就报警了。
 楼主| 发表于 2012-6-8 15:59:45 | 显示全部楼层
昆山专业CNC维修 发表于 2012-6-8 15:42
, A1 h+ \( G% H那应该是程序的问题了,你想么,主轴上面本来就是10号刀么,你再换10号刀过来,他就矛盾了,所以就报警了。
0 o6 u2 S) L5 n) @& i# R" S对,应该是机床不允许已经在主轴上的刀具进行换刀。如何修改程序啊?程序换刀语句就是M06T10。
发表于 2012-6-8 20:27:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 大爷很黄 于 2012-6-8 20:29 编辑 5 y4 d" L+ ]2 @7 v: ~6 w8 _
2 b; S( o( O# A
一般情况都不会产生报警的啊、就算主轴是10号刀你M06T10也就只走到换刀点、但是是没换刀动作的。
2 u+ C% C  _5 G) }
0 v% M' J6 ?! C4 _你把T10另设一行看看。放在M06前面一行。
$ [: r/ g; B6 z& p
! K9 Y9 T0 ]& N8 a6 \) iT10;" B5 A; [) T7 Z, @# n
M06;: }; `/ J! Q2 n2 k! l0 t# Q
试试。/ o2 e+ I) A9 k( D$ H
 楼主| 发表于 2012-6-26 08:50:44 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2024-11-26 13:31 , Processed in 0.057748 second(s), 19 queries , Gzip On.
