楼主: 怎么讲
大家讨论一下枪钻加工的问题
 楼主| 发表于 2007-11-27 00:13:55 | 显示全部楼层
楼上怎么用这么长的枪钻?
) ^9 I5 k2 \5 ^设备精度是前提啊,然后才是刀具问题。包括切削参数,合金种类(K,M,P类),不同的材料需不同的刀具角度,这点往往被忽略,大部分用户都按照标准角度不变。其实最好的角度,最好的参数都是根据自己实际使用情况而定的。需要自己琢磨
发表于 2007-12-24 22:28:09 | 显示全部楼层
哈哈,搞活经过
发表于 2007-12-25 18:08:21 | 显示全部楼层
我也觉得不好,可是设备设计就这样,想改也改不了,某大型企业给做的专机,用了13年以上了,花了好多的枪钻钱,所以就想着变化角度来使刀具的寿命提高一点,可是没有什么好的经验。
发表于 2007-12-26 13:49:29 | 显示全部楼层
63楼的朋友,何不借鉴一下摩托车减震器上的减震筒的加工呢?
8 y) G# o8 Z- V减震筒主要要求:6 \) `% r, k, r; W$ P9 ~2 J
材质:ZL107
9 h. b7 F$ h, [* Z; u9 ]粗糙度:Ra0.4
  R( Z2 ]6 M' v' e8 }, V直径:φ26-φ385 ]& i! f" ~! i) P  a. C
直径公差:0.04mm  W2 L% z8 i, ?
深度:最大400mm# d6 j' ?1 w' X7 Q, E3 z/ \
减震筒的加工采用内排屑深孔钻系统(可用普通车床改装),
) g, r1 p  `3 n一次加工到位,60-150秒生产一件。(有预留孔,最大余量可达4mm[单边2mm])。
发表于 2008-6-26 23:00:21 | 显示全部楼层
楼主能否再讲解一下枪钻的加工中的参数,还有立加上用的时候的注意事项?
 楼主| 发表于 2008-6-29 11:07:25 | 显示全部楼层
回楼上:- Z: E( t5 p  b  A
枪钻的切削参数选择是根据工件材料,机床性能等综合因素考虑的。举几个例子喷油器体1.6*75mm,54s;骨钉(钛合金)2*55mm,31s;凸轮轴15.2*380mm,116s;曲轴5*100,60s等等。枪钻的直径大可以加大转进给,但切削速度是一定的,有材料决定。
; I: x8 @: n+ O! d1 L. h立加用注意事项(不一定很详细,请各位指正):  I; [- g" z; w, R( |
1,有内冷,压力足够。如需具体数值可以给我发短消息,因为那是个图表。8 O4 H5 B# t- G" ^2 Y
2,引导孔,这大家都知道。深度一般为1-2D.
+ i: @) l. F( N6 |, m/ O0 n+ f3,枪钻质量要好,焊接技术和刚性。1 Q9 g7 O  k! P' U1 r) |* Z0 I
4,机床机床很重要。一般国产机床建议4mm孔不用,而且长径比不能太大,我们经验不要超过50倍,可加支撑除外。
1 a5 o9 b6 k& s% ]5 ^7 {8 x- \先说这么多,如有不明白再说。请各位批评指正!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
狙击手 + 10 举例详细,态度可嘉!
发表于 2008-10-25 00:29:20 | 显示全部楼层
怎么讲大侠:你好!
9 r1 J" @! a. j1 l, J  d* T( c 有个问题请教!9 s8 \' I" \& e, D& [6 E
最近单刃枪钻加工不好,粗糙度很差,孔径不稳定。( K4 u* U+ K: ]8 R8 T3 Q
工件材料45钢,立式动力头,二汽的设备,用了15年左右,采用钻套的结构。内冷压力不详,豪富顿的冷却液。国产的单刃枪钻,转速1460,进给大约0.03mm/转,15 的直径,长度400,工件深度65mm,切屑有很多是长达25厘米的,很不正常;修磨是有10多年经验的我的师弟,自制的修磨夹具,在工具磨上修磨的,样板和分度头保证角度。
/ @# M2 n' w  i  Y$ v, A5 Y5 T# x转速和进给与问题吗?还有什么可能影响的因素?# j; U$ `8 N2 c
单刃钻的前刀面是过中心的吗?还是让开了中心的?让多少角度?应该叫什么角度?
$ `" ?4 D4 F3 r3 J双刃式枪钻一般是用于什么材料的加工的,能用于45钢吗?(问的好像有点多余,听说是用于铸铁和铝材的
 楼主| 发表于 2008-10-26 11:44:38 | 显示全部楼层
根据你描述的情况,我个人分析主要是不断屑的原因导致粗糙度差,你可以适当降低转速至1200,进给加大至0.04-0.05mm/r,如加工情况好还可以往上加(这是根据我们自己工厂的经验)!角度按照我以前帖子里提供的标准图刃磨,30度/20度,根据你的长径比油压应该不是主要问题,最好能达到30bar以上。' N7 U, w% e) @7 A5 h
枪钻是不过中心的,即旋转后中间会留芯柱。
) R7 Y7 O5 a5 i. L7 X你的设备是卧加吗,我公司对于加工中心使用枪钻都推荐TYPE01型,即机夹刀片式,图片我的空间里有。
5 F: y4 l$ h) W) i' M' |. F个人意见,请指正
参与人数 1威望 +10 收起 理由
狙击手 + 10 很多人都不知道枪钻是不过中心的!
发表于 2008-10-26 22:35:08 | 显示全部楼层
谢谢大侠!- q3 J/ e" G( ]+ j" i3 n4 F
转速是固定的(皮带论传动的),进给也是固定的(齿轮传动的);要更换的话,可能要一段时间才能完成加工、安装、验证。但估计那钻头也可能受不了加大的进给0 d0 j2 `# x$ o0 ^; x' `) _4 _
我认为关键还是切削刃过了中心,但要找厂家来太难了,我已和他们联系了2周,电话也没来一个 (除了价格便宜,没什么能让我动心的,但初期价格也是搞刀具最不能看重的)
4 N; m1 ?3 z! q5 m. R3 B" U设备是立式的动力头。/ j! o4 v! |  `; `% g
去看看可转位的,其实我还是比较喜欢可转位的刀具的!
发表于 2008-10-26 22:45:05 | 显示全部楼层
正如  亮剑  版主所言:钻孔有很多的学问呀!  d! o0 K; H% _# _- H1 d
能把钻头整个明白的人真的要花很多时间的!
GMT+8, 2024-11-18 20:31 , Processed in 0.055993 second(s), 16 queries , Gzip On.
