本帖最后由 WESTECSH 于 2014-6-19 13:34 编辑 0 e8 Z) _" v; N' O* o/ p
! }8 C- u# z; `, N- U浮动铰刀柄的技术权威是西钛珂公司 你可以自己找找。
' `2 A) S8 R& X# \2 i* N. F" o3 P. W( _. [4 M8 {
什么是浮动铰刀: 浮动铰刀(floating reamer )是指铰刀可以沿轴向浮动或沿垂直空间内摆动或同时具备这2种浮动。
5 I; }( a, K% l( W9 z
: S! b5 \, O; P- h1 J' e3 f; y6 _; c$ p1 ~
铰刀为什么可以浮动: 铰刀本身不能浮动,而是安装在浮动铰刀柄中实现浮动,浮动铰刀刀柄采用一种特殊设计的机构,使得刀柄可以在平行于轴向内浮动或在垂直空间内角度浮动或同时兼具这2种浮动以补偿因机床热变形、工件安装、铰刀等在水平轴向或在垂直空间内的误差。 ) e$ `9 G1 K3 {# A0 ?
" D# q- {' @) R浮动铰刀柄原理: 大量的高精度、高表面质量的孔加工需求使得高精密铰加工的使用量大大增加。铰刀的制造商们也在不断努力提高他们的产品质量和精度以满足这些特定的需求。尽管机床的精度不断提高,但机床的主轴和待铰的孔,要使他们达到很高的同心度仍然是个非常棘手的问题。导致这个问题的一个最重要的也是最难解决的原因是机床轴承的发热导致主轴的同心度偏差。正如您所知, 要取得孔和机床主轴的高精度的同心度,就要是铰刀很完美的伸进孔中并且保证不受任何径向力。浮动铰刀柄正是为达到这个目的设计的。同时浮动铰刀柄还补偿工件安装、铰刀等在水平轴向或在垂直空间内的误差。
$ s% i1 F0 U5 b2 \ N' A: P |
