查看: 5573|回复: 12
哪里有数车上用的浮动铰刀刀座?
发表于 2012-6-7 19:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工3.0小孔,盲孔,2017铝,京瓷KW10合金刀,数车,油切,长径比3.5。内孔作铆接用,公差0.01,加工中让刀,排屑差,尺寸极度不稳定。想粗镗后精铰,手头上三菱京瓷住友日研大昭和等厂家刀具样本上都没有发现有浮动铰刀刀座卖。不知道有谁知道?或者如果可以自制的话,如何做?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5 感谢您的提问!
发表于 2012-6-7 21:17:33 | 显示全部楼层
孔的深度和精度要求呢?
发表于 2012-6-7 22:07:29 | 显示全部楼层
Mapal玛帕有,或者Stampfli,http://www.andreas-stampfli.ch/
 楼主| 发表于 2012-6-8 00:37:49 | 显示全部楼层
深度精度上面有讲。刀有现成的,不需要购买。手上有ER夹刀柄,但考虑到是刚性的,加工性能不是很好,会容易折断。所以考虑柔性刀柄。
发表于 2012-6-8 09:11:27 | 显示全部楼层
说实在的,对车床了解不多;如果是加工中心,用液压刀柄和铰刀加工你这孔完全没问题啊,直接钻孔-铰孔,无需粗镗。
 楼主| 发表于 2012-6-8 11:39:39 | 显示全部楼层
RE: 哪里有数车上用的浮动铰刀刀座?
养猪东篱下 发表于 2012-6-8 09:11
! l, p7 ]4 B1 o& ^8 b说实在的,对车床了解不多;如果是加工中心,用液压刀柄和铰刀加工你这孔完全没问题啊,直接钻孔-铰孔,无需 ...
% @. A4 p! d' y* L9 k0 g加工中心……呵呵,成本……不知道可不可以用攻丝柄?
发表于 2013-10-10 08:12:35 | 显示全部楼层
关键是买现成的价位太高
发表于 2013-10-10 08:13:22 | 显示全部楼层
不知是否有自己能制作的图纸
发表于 2013-10-19 10:21:34 | 显示全部楼层
介绍的不错,学习了
发表于 2013-10-19 10:22:16 | 显示全部楼层
我觉得自己做的话,也可以,做成丝攻用的那种不知行吗?
GMT+8, 2024-11-16 23:47 , Processed in 0.057559 second(s), 19 queries , Gzip On.
