查看: 3047|回复: 4
主轴转速,实际转速,转速倍率,三者之间有什么联系?
发表于 2012-6-7 15:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到数控车床显示器上显示有:主轴转速,实际转速,转速倍率,这三者之间有什么联系?
发表于 2012-6-7 19:16:02 | 显示全部楼层
主轴转速是你程序中的转速,实际转速是通过测速电机测出来的转速,两者应该是一致或者差距很小,否则会出现转速异常报警。转速倍率有的是无极变速有的是从0%到100%或200%,用来在手动状态下调节主轴转速。
发表于 2012-6-7 20:39:44 | 显示全部楼层
这个。。。。。5 I  U( R3 O, k
发表于 2012-6-7 21:58:58 | 显示全部楼层
实际转速=转速倍率*主轴转速,
发表于 2012-6-9 14:31:19 | 显示全部楼层
{:soso__8961432591078930798_3:}哥们。把机床锁定。上去实际操作一下印象会很深刻。
GMT+8, 2024-11-26 13:52 , Processed in 0.049881 second(s), 15 queries , Gzip On.
