查看: 6900|回复: 14
乒乓球如何加工的
发表于 2012-6-7 09:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天突然想到的,那位知道的说下,昨天打乒乓球突然想起设计个浮球,用乒乓球还是个不错的注意
发表于 2012-6-7 09:13:51 | 显示全部楼层
模具,一个凹模,一个凸模,注塑
游客
  发表于 2012-6-7 09:47
我怎么看像是两半,然后再整到一起,你说的是不是只整了半个?  发表于 2012-6-7 09:47
发表于 2012-6-7 10:16:17 | 显示全部楼层
先做两半再粘起来
发表于 2012-6-7 12:25:30 | 显示全部楼层
RE: 乒乓球如何加工的
zhonshui 发表于 2012-6-7 09:13 " R, Y, [) h- N/ l1 W" D8 s
模具,一个凹模,一个凸模,注塑
) [$ @# S# g/ p. ?! m% `. M+ S你确定?赛璐璐可以进行加热挤压成形么?貌似会起火的。好像拿赛璐璐板切成一小块的样子,然后热压切边成半圆,两个两个对接加热,去飞边。
发表于 2012-6-7 14:55:31 | 显示全部楼层
这个真不知道啊
发表于 2012-6-8 21:50:52 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}应该是搪塑,模具既自专有公转。{:soso_e100:}
发表于 2012-6-16 09:23:06 | 显示全部楼层
日本人已经开发出无缝的球了,中国的三星红双喜几块钱一个,世乒赛的时候用到最新的无缝球日本的100多一个据说。中国虽然乒乓球打的好知名的乒乓球器材都是国外的。
发表于 2012-6-16 13:39:08 | 显示全部楼层
乒乓球,虽然不会,但是国球,崇拜,有机会学一下
发表于 2012-6-16 14:06:29 | 显示全部楼层
* D# A1 C/ _7 D9 w- @$ d, q" k好趣搜了一下。貌似做一个需要半年周期。$ Z3 j9 H3 I; V% d% z
----------------------------------------------------# e3 `  t! ]$ M1 }' X$ Q2 c
9 H4 P2 G2 u6 d; m+ p* j3 n/ b1 k  r/ W9 B" Z5 A2 v$ h, l
乒乓球的制造过程发表于:2011年10月17日  20:01 4 0 @  d9 ~4 o3 @$ y% v
8 g, r8 h! w9 K+ \
一个看似十分简单的乒乓球,其实是需要经过复杂的步骤和长时间加工而成的。从原材料到制成品质良好的乒乓球,一般大约需要5个月的时间,就算只是加工处理的工序,也需要大约50天之久。若要制造出没有偏差,弹跳力强的球,生产商必须在长期的制造过程中不断吸取经验,调试出一套有系统及完善的制造工艺技术。球友们如果知道乒乓球的制作过程,就能真切的感受到它的可贵性了。
0 b7 }$ Y* B( w! t乒乓球的制造过程如下列所示:: K3 q/ n( q/ \7 S$ K& M3 T+ m
2 A+ Y& q8 S4 @4 d  d' B4 v9 G
查看大图( S3 W+ N- Z- N
( D9 W1 E& d; @: y
1.分原料 -> 2.挤压 -> 3.磨滑 -> 4.软化 -> 5.第一次成形 -> 6.干燥 -> 7.切割 -> 8.测定厚度 -> 9.粘合 -> 10.热风烘干 -> 11.测定重量 -> 12.第一次打磨 -> 13.干燥 -> 14. 第二次成形 -> 15. 第二次打磨 16.检查、鉴定 -> 17.印章、出品 8 }0 ~' S: `) @/ U) u5 j/ Z, ]5 F
& {# T! r" L9 |6 ~5 U9 A6 n. n
2 }# E: p, O' i  ?* |: \( p5 O
挤压 及 磨滑 - 把重量超过100kg的赛璐珞原料,切割成厚度为0.8mm的赛璐珞薄片。然后把这些赛璐珞薄片放到压力机里,挤压成圆形簿片。这些圆形簿片,表面需要打磨光滑。
+ w3 Q, n- r6 Q" a; V0 G' @' J) Q
查看大图+ e5 ?) p* c# p4 j, ?8 H
/ X$ T3 u# f5 q. ]* V! H0 q) W, z% P$ f7 l, Q
5 z: ?+ k6 ]: F$ o
软化 - 把预先切割好的圆片状赛璐珞(硝纤象牙)浸泡在含水70%,酒精30%的溶液中。进行这工序的目的是要使赛璐珞圆片变软,以方便进行随后的工序。9 y3 ^# T% d( @: I. P/ ?8 O; h; }
; g$ `3 Z* E1 W- {' C8 I5 ]: g 查看大图  P; Q  D2 D2 j( q" h. o
" j! P+ _7 u) Y$ m第一次成形 - 把变软了的赛璐珞圆片放入热水中,从下方把一个半径跟标淮乒乓球相若的半球形物体塞进来,把赛璐珞圆片做成一个半圆形的球。这一个步骤是十分重要的,一个球的品质,往往就是取决于这部份的工艺技术的好坏,它能决定一个乒乓球的 70 % 品质。   b" M1 |' U2 i- B
+ V  N) p. h! j9 t/ g& h* a
查看大图. J* ~9 k4 N- s% l
4 ]4 g- y/ B; B. L干燥 及 切割 - 在第一次成形后,把这些半圆形的球浸泡在酒精溶液里。随后,把它们取出来,待干燥了2天后,再用人手把半圆球形的多余边缘切去。进行此加工后,就完成了如上图所示的半圆球形的样品。   g' w9 q2 R( L* P5 X$ Y
! F; I8 ~4 n" ]1 O3 E 查看大图
# Y$ s6 W( i" w; e0 K* U/ R. l, s8 N% v/ Z
测定厚度 - 一个完整的乒乓球是由两个半圆球组合而成的。为了把相同厚度的半圆球组合在一起,必需要进行一系列的测定,加以区别。
0 U- W+ x( |. r+ N4 _+ c, m! ^: i* D" Z& H
查看大图6 P5 ?" X6 D/ `3 u
* P2 e+ W+ ?( _% m' U7 `* S
粘合 - 测定厚度后,把两个配套的半圆球组合在一起。在接缝处放上溶剂,边融合边粘结,最后形成球形
" N2 h3 c* V& q6 z1 i) g9 W, g& d; n9 J
查看大图# [/ \& Q& x/ g: l
& I+ W7 Z1 T7 h" i: |( K' }
热风烘干 - 把两个配套的半圆球粘合以后,大约进行一周左右的热风烘干。之后,测定重量,用1/100g为标淮加以区分
" `6 t- M, b9 s# @% M1 h" s
& K1 [" m. w2 M# l0 E 查看大图
8 q2 A- W4 k+ C5 C+ a5 m8 g; Q( Q4 o5 X0 K
第一次打磨之后经过30到40天的自然烘干,进入第二次成型阶段。为了修正接缝处的差异和决定球的尺寸,将会一边加热一边进行成形的工序。
: r% X  r* u& `5 Y( \7 I  _
+ y1 }. f, F, S$ f( a& r 查看大图
7 s1 A3 f  K; R1 q! ]- j8 k
) N+ D) i* H; M" _& G  w因为有时候半圆球之间的接口位置,会出现细微的偏差,或是赛璐珞的厚度不平均的情况,所以要进行最后的检查。 + L) G. ]( M7 L6 o8 R' p1 o
; i- A) x  m! y* @; u) w* ~ 查看大图
" g: J- D/ o3 _' T. o, m
: B" j) a+ C6 `+ Q把组合了的球,放在上图的倾斜台子上并让它们进行滚动测试,能够直线滚动的标记为三星,其余的作为练习用的球。最终被选定的球将会印上标志正式发售。. J! P: ?7 x" _3 F
游客
  发表于 2012-7-7 12:04
这么复杂呀,学习了。  发表于 2012-7-7 12:04
大侠高人啊,谢谢  发表于 2012-6-18 08:32
发表于 2012-7-6 23:07:21 | 显示全部楼层
挺难做的啊,第一次见
GMT+8, 2025-3-14 12:39 , Processed in 0.101324 second(s), 23 queries , Gzip On.
