我们准备做一台热轧带钢的AWC和AGC系统,此轧机是全连轧,卧式有芯收集,粗轧辊宽850
4 C r/ F& _* r( J1 y1 x 虽然以前也做过,但是基本上是别人提供图纸,知其然不知所以然, ^3 x) b' ]5 d: b
对于同样规格的伺服缸有的人选用G761的伺服阀,有的选D661的伺服阀,我想问下这个选的原则是什么?4 J/ U5 o# o7 l$ Q7 K
伺服缸的速度按多大考虑?一般标示5mm/s,有的说只要能够满足伺服缸能达到3mm/s就能满足,请高手指教
. Q0 Z3 X* b5 W4 S- ?6 @ 还有系统油源的确定,因为现在基本上是用恒压变量泵,需要和蓄能器组配合使用,不知道油源的流量确定和蓄能器的选用有没有一个比较合理的计算方法,可以就按我公司的轧机配备给出计算:粗轧机:五平三立,五台平辊轧机APC缸径:Φ650,三立AWC,缸径:Φ220,精轧机一立,八平,立辊APC,缸径:Φ220,平辊:Φ600
+ Y& ]0 ^* d( Z% C: | 我先说说我们的设置:这两部分系统流量均是:720L/min,蓄能器(站内部分)50LX8,伺服阀供油口处另加一10L蓄能器APC(平辊)和AGC均选用D661-3538系列伺服阀,AWC和APC(立辊)选用G761(63L/min)
: t. [ X! W5 g3 @/ S# ~ 我想问下如果只是按轧钢状态即伺服状态需要油源的多少?* i8 l) ~* w8 w. O3 P) k
还有G761(63L/min)此阀的阶跃响应比G761(4、10、19、38)差很多,同等百分比流量所需时间基本上都是后者的两倍时间
' D3 F, `) C) l/ ^; t 还有一个疑问我看到有的AGC控制系统缸径:Φ700,它也选用G761(63L/min)的阀,越想越觉得不能确定2 N0 F5 O" j D Y- x, @ K) E
! ?0 H! Q3 w7 r
