楼主: sjkabc
三坐标也能准确测量同心度?
发表于 2012-6-16 16:03:49 | 显示全部楼层
三坐标 测量 内孔时多打几点,不会有误差的
发表于 2012-7-19 22:36:26 | 显示全部楼层
当然可以测量,但是要看什么样的零件,测量同轴度的办法很多
发表于 2012-7-22 13:31:03 | 显示全部楼层
3 ~+ z& ^: q& Y5 r( Z# ]
sjkabc 发表于 2012-6-8 00:43
0 B# M  z9 w" M. k5 ~) P  H我也是不懂三坐标测量。但我加工的产品被检验用三坐标测下来超差。很郁闷啊……内孔外圆一次装夹加工的。我 ...
4 X+ K2 o* Z) e- i0 }
  从原理上讲,这两种测量方法得出的结果不同是理所当然的。假设我们现在要检测两个圆的同心度,用CMM的话,肯定是采点,拟合圆心;这跟用芯棒的效果完全不一样,理论上芯棒只要三个点就可以定它的圆心,但CMM采点可以认为它不可能刚好采到芯棒上的那三个点。所以结果必然有偏差。而且检测同心度,CMM找到的基准要素和被测要素的圆心都是不正确的,这样误差就更大了。我这是按照GB对同心度的定义来讨论的,事实上在ASME Y14.5 2009里面,同轴度和同心度的定义已经跟GB不一样了。GB里同轴度是用理想要素拟合被测要素得来的轴线,而Y14.5里面同轴度控制的是360度任意方向上直径的中点。
$ n5 h6 U  G* x9 Z' [7 E+ i. i' c8 @' C3 M/ b! e
  我们可以做一个极端的假设,我的一根轴做成了理想的正六棱柱,但是它的轴线跟我选的基准轴线还是理想同轴的,但是如果用CMM测的话,除非60度或120度均匀间隔采点,否则得到的圆心和轴线肯定是错误的。我觉得这样就很容易看出误差出在哪了。
% g8 |  E1 |) ?* C; w3 k% `
: Z* A6 b' y) }* h/ y  也就是说,用CMM直接测量被测要素和基准要素得到的不是同轴度,因为它还包含了形状误差,而同轴度跟形状误差是没有关系的(仅限于GB的定义)。如果非要用CMM的话,你要用检具分别模拟被测要素和基准要素的轴线,再用CMM测两个检具之间的同轴度,这样就可以把形状误差剔除了,因为检具是可以认为没有误差的嘛。; v. {9 @( s  e# z. Z% O* H) i* s
发表于 2012-7-24 07:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-25 10:13:09 | 显示全部楼层
我觉得不能吧  。
发表于 2012-8-4 22:26:26 | 显示全部楼层
3 m7 _4 A- V; [  f9 x' t* [我也是不懂三坐标测量。但我加工的产品被检验用三坐标测下来超差。很郁闷啊……内孔外圆一次装夹加工的。我 ...
% M2 @* n5 V( m. E0 C# n我是做三坐标的,请问你是怎么样进行的测量,是否做了投影,选择的是不是同以基准面,据我了解三坐标的同轴测量是没有问题的,主要是测量的方法,和主机的补偿和针尖的修正。
发表于 2012-8-14 12:17:52 | 显示全部楼层
三坐标的功能还是很强大的,关键看你怎样使用,怎样正确评估测量数值。理论上说,只要是机械加工出来的零件,测量机都可以测量!
发表于 2012-8-16 10:30:06 | 显示全部楼层
是可以测量的,没有那么大的误差。要看测量工件的质量怎么样,工件的整体质量对三坐标测量影响很大
GMT+8, 2024-11-24 17:22 , Processed in 0.053143 second(s), 14 queries , Gzip On.
