2 k4 D; o' J3 O! X* H: A
0 f0 n, R- y0 K6 V 是内螺纹啊!!查过机械手册,觉得肩距过长了(产品要求),我想能不能把肩距改为和退尾一样长呢,或者留个p(螺距)也可以的。 这样能不能做到,最短是多少, 一般设计是(5-6P)
) h$ u/ Q( P+ O C5 D 以上这些和加工的工具有关的,那很短的退尾是多少呢?反正以上这些问题呢就是 短 短 短。。。。。。。。我要最短的退尾,最短的肩距。 车间的师傅对这些应该比较熟悉吧。。* `0 |& b7 Y) [5 R3 Q3 G
劳烦各位,哈。7 u/ u- M# a/ }- O R
忘了说,孔是用M3的螺钉, 我说的是配套的内螺纹孔,不是螺钉,不要搞混,谢谢。6 K+ ]1 C' `" X, i+ X
7 D+ e* r. D- F i& |1 g! A0 S
把收尾说成退尾了,不好意思,不过不影响理解。
( I% k2 y/ a7 m$ O% y: r ' z/ _ c' o9 z u
收尾的产生是丝锥的前端锥度产生的,(我说的内螺纹都是丝锥加工的,就是钻床,不是车的): Z l V/ d. Y" Q5 N
肩距的产生是防止螺钉顶到孔底面,当然有时候是需要顶到底面。还有一个作用就是防止丝锥碰到底面断掉。8 z( B1 i7 A$ `7 g; ?0 m( P1 o
; v* [9 b, x# ` 以上这是本人的理解,不知道对不对。
; s& G {/ v& ]* m- W5 r/ @- Q. ?6 V! m4 e% _
综合上面的理解,收尾1P,肩距2P,肩距比收尾大1P。 实际就是1P,1P M3的P是0.5 (粗牙)
, u7 f! M& x" D 所以螺纹线距离底孔面是1mm。 y& F) e6 t& S4 j0 c' W
; f4 k% Q( v* I; N q6 Q& w! ` 说到这,那受力不大的较短的孔应该是 4P+2P =6P 等于3mm, 自己猜想的,没实践过。( R9 |) g+ G# F& r( O1 O4 `1 {
+ T$ b2 \$ ~2 |9 K$ j0 A 好像挺怪的,专研这些问题,呵呵。
+ ]* E2 K* Z+ L( c* } |
