查看: 7051|回复: 16
求圆筒内接测圆柱最大体积
发表于 2012-6-6 11:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
           求高人指点。3 Z. \% n8 ]" }) N' ?8 H. n
9 ]  c& _; E8 s4 ^+ g  J
            一个圆柱筒内接一个圆柱体,要求圆筒与圆柱体中心轴垂直。求内接圆柱体最大体积?3 D0 C: W9 S- ]0 v2 w: v
% W; V7 |0 S3 `+ S9 z# A* _
+ R" n- s( A7 h( _3 h. ~
* y% r3 i8 {9 \' ~
 楼主| 发表于 2012-6-6 11:24:53 | 显示全部楼层
求高人指点一下
发表于 2012-6-6 11:33:06 | 显示全部楼层
可以通过二维做出来
发表于 2012-6-6 11:37:59 | 显示全部楼层
简化成2D就比较清楚,9 [" K& L; F8 W" }+ F
一个圆内接矩形,求内接矩形的最大面积;             ---- 内接矩形应该为正方形,此为内接圆柱体厚度, S! V, W, ?5 t3 k* T
再需符合矩形的最大边不可大于圆柱筒的长度。      ---- 正方形厚度最大值不可大于圆柱筒的长度,此为内接圆柱体直径
/ z5 X) S% M$ f6 s9 C  Y' t: P7 F' y7 C% X
这样应该就可以计算出内接圆柱体最大体积了吧!
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:23:38 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-6-6 11:37 ; ]' k5 b7 F5 G% ]+ X
简化成2D就比较清楚,
! q. C. r6 |. ^0 E- O/ _& I' Q/ a一个圆内接矩形,求内接矩形的最大面积;             ---- 内接矩形应该为正方形, ...
1 x. c' A* M9 Q         你理解错了,,不可以理解为2D圆内接矩形。要按3D立体分析!具体怎么分析计算我还是无从下手。所以请前辈在仔细考虑考虑
游客
  发表于 2012-6-12 18:40
Proe会用吗?里面有个优化计算的,包括这些简单的优化,还可以做应力应变优化计算。 不过应力应变计算没有ansys准确。  发表于 2012-6-12 18:40
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:31:14 | 显示全部楼层
qqzhubo1002 发表于 2012-6-6 11:33
: n7 V" {$ ~8 z可以通过二维做出来
$ z  M( `! v4 Z4 A  l       怎么二维分析,希望具体点
发表于 2012-6-6 15:41:07 | 显示全部楼层
- M0 n" |# c: {: A4 ^0 L$ |9 V
7 r2 i' _; g/ Z* Q* Y. c7 w' [- W* i+ ?7 a4 @0 ]& _. ~1 Q
5 j1 k- Q2 m, I1 z9 o编辑一下,呵呵
; h" I* {: U7 _! O  p# u; ~+ {3 x& F( ]2 p1 X5 j; E, i( l0 L
 楼主| 发表于 2012-6-6 15:45:35 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2012-6-6 15:41
* i8 z1 h. M3 S4 l3 H          谢谢,导数求极值
发表于 2012-6-6 16:24:35 | 显示全部楼层
abc232008 发表于 2012-6-6 14:31
' {1 V( d: R! m怎么二维分析,希望具体点
" @4 c1 E7 ^- \( ~. A7 V列一个数列吧,设圆筒的内径为10,你根据改变里面的d和h的变化,通过V=3.14d²h,列数列出来,答案就出来啦...
, T% x  x9 i7 J2 U, G4 D) }" h
( ~( n% m, X# d
 楼主| 发表于 2012-6-6 16:30:59 | 显示全部楼层
qqzhubo1002 发表于 2012-6-6 16:24 6 x6 E) j; _8 Z% p- m9 `
列一个数列吧,设圆筒的内径为10,你根据改变里面的d和h的变化,通过V=3.14d²h,列数列出来,答案就 ...
& A" a1 B; u; |0 W$ f1 s2 c
           楼上画图的大哥已经算出来了,导数求极值,高数问题。不需要列数列吧
GMT+8, 2025-4-12 11:28 , Processed in 0.061729 second(s), 19 queries , Gzip On.
