楼主: 智慧平庸
文丘里管设计,请教
发表于 2012-6-7 08:43:39 | 显示全部楼层
学习....
发表于 2012-6-7 08:57:22 | 显示全部楼层
呵呵,挺热闹的,那就再说一些,楼上有人说得对,你这个东西确实没弄明白好像有点直接了哈哈.我从头上说,首相你要知道的是工艺要求,我感觉就是比例量,多少的酒中加入多少的氧,这个应该是和该死的口感之类决定,有这个比例后你要有流量的要求,再来设计你的管道大小,这样你就可以知道速度,计算出雷诺数来进行分类,然后就是你要要求的真空度,按照要求的真空度来设计你的那个缩口,当然尽量流导要小点,这些都可以查手册,有了真空度再去设计你要加入的氧,还是流量和压差流导.0 W; Q: [+ t& V
我自己觉得你要知道饱和蒸汽压,还要要紊流的便于混合,
; C. g1 L1 n0 T  M4 p其实完全不可以这样,两个流量计精确控制,混合.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10 “..首先你要知道的是工艺要求,...”,这很.
 楼主| 发表于 2012-6-7 22:39:12 | 显示全部楼层
  Y9 [/ g* ~  R/ M3 E9 n
8 `# |2 \/ m0 O4 u8 N3 v& v% Z: m
9 u8 U( M. B* [/ G- k
/ {1 I# i4 k! l; k, u( C
% p& C* U5 V2 Z* y
) m1 D( L3 Q' p- n; K( U* p# q# s
 楼主| 发表于 2012-6-7 22:41:28 | 显示全部楼层
如果还学要我提供些什么的,请说,尽量找来。
发表于 2012-6-7 23:31:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 子子61961 于 2012-6-8 00:33 编辑 0 Z# f8 @. R( U: I$ P* A
5 U- w8 u! X" z/ O
您好,谢谢您发的图片及资料。关于这个我也不太懂,搜索了一下,得到的相关信息如下。
4 r1 q% q5 L' I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' U# F. z. n( ?0 v& C
气液混合器利用射流器与静态混合器组合而成的一种用于气体和液体混合的专用混合器。& `1 V( y$ F' w6 L
射流器(气液混合腔)又称水射器,根据文丘里混合管的原理,将流体的静压能转化为动能,然后挟带另一部分从支管中进入的物料一起进入混合管内混合。它是由喷嘴、吸入室、扩压管三部分组成,液体以高的速度从喷嘴喷出,高速流动的液体通过混气室时,会在混气室形成真空,由导气管吸入大量空气,空气进入混气室后,在喉管处与液体剧烈混合,形成气液混合体,由扩散管排出。独特的混合气室设计,强劲的水流与空气混合喷射,使搅拌均匀、完全,产生的气泡多而细腻。
3 Q2 ^3 c# c  B; J$ G--------------------------------------------------------------------------------------------
' p$ v- _" C& [8 l- x! a. E% `0 u$ J1 N: V: c2 L" Q; v" k
从文中描述来看,还是很适合啤酒工艺的,呵呵。) m( ?# x, i7 E: U- M) _3 b5 M
9 v- S7 c& j% V. e- x) ~2 H
1. 看您的 报价产品.jpg 的白地黑线的图,中间的变细部分,有细管往里面充气,但是总觉得细管的角度应该折向水平。# r  k4 F! V6 w1 m4 \
7 ?! z/ ~# r3 T! L: a) s  O
2. 看您的照片,(唯一那张照片),没领会错的话,是从右往左流动,充氧,经过细管,然后通过窗口看混合状况,如果我理解错了请纠正。问题在于,文丘里管,一般来说,是先急速缩颈再缓慢扩径,国内外的教科书及网上资料都是这样的,我没见过实物请见谅。急缩颈的目的是使流速迅速增大压力迅速减小,产生真空或者负压;缓扩径的目的是恢复管径并且减少压力损失。而照片中是先缓慢缩颈再急速扩径,与一般情况是相反的,这点我不是很理解,也许您有相关资料为基础,那么希望能简单解释一下,在此让我们学习了。
# P+ |9 K! p4 I, U* S6 h3 I4 c
3. 看5.jpg那张图片,就是有很多很多绿字那张图片。视窗在右边,貌似是从左往右流,在右边看混合情况。但是看左部的直角喷嘴是指向左边的,又像是从右往左流,抱歉我在图中没找到流向符号。所以不是很明确流动的方向。另外一点觉得注意的是,中间的细部,貌似是文丘里管,但是貌似两端都不是急缩颈,也不是缓扩径,这点不是很理解。同样,如过您有相关文献做基础,则希望能简单解释一下,请允许我们再次学习了。' e" z4 t# ?# q6 [
, |# o5 l) A# m! @( f
再次感谢您辛辛苦苦花功夫冒风险贴上来的图片,同时觉得如果能加一些说明文字会效果更好,避免因猜测而引起的不必要的时间损失。前文如有叙述不当,还望海涵,请多关照。
' V  q6 [8 O2 B+ ?: P8 ?. b5 \4 N
# w3 X6 G0 C; zps:都十年没看过化工工艺图了,真是怀念。( ^- g: b" j: ?5 ~; Z) @
0 b- S/ S6 I( x( v2 ~: Z以上。
向你学习  发表于 2012-12-18 15:26
发表于 2012-6-8 09:19:55 | 显示全部楼层
路过,学习一下!
发表于 2012-6-8 11:36:26 | 显示全部楼层
不懂这个,来学习一下
GMT+8, 2025-2-23 12:39 , Processed in 0.068082 second(s), 17 queries , Gzip On.
