9389| 16
文丘里管设计,请教 |
废水处理中的气浮槽也是将空气混入水中和你的原理是一摸一样的,在一个压力包中利用文丘里原理混入空气,量的多少可以通过压力的大小调节
抄别人的就要抄全,不是说你这个图就一定不能用,比如如果充氧段前段的管径用的是300,你这里也能形成负压。而且你后端的管路过长整个系统压力又高的话,就算是缩颈的设计也不一定能得到负压,所以让你把原理搞懂。
不可否认我对于这玩意是想走捷径了,实在是知识奇缺。
第三、大侠对我所提出的问题可否指点一下,用于麦汁充氧的文丘里管是属于经典型还是通用型,或是其他类型,在此铭谢
第二、第一张图结构类似的市场有售,是否喷汁,我就不知道了,第二张图大侠可不予理会,如果一定要说点什么,可请大侠指点一下如此结构的各种弊端。
首先感谢这位大侠的回复,但现在不是写论文,也不是立项,是否有必要把伯努利搬上台面呢,我有空,恐怕老总也没空看
评分 | ||
请恕我蠢钝!你说的减速指的是线速度,,这里我不懂你的意思??
非常感谢你的回复,主管道是125,进来变成150,中间圆筒段100,然后再变回主管道直径125,应该是减速—加速—减速吧?
评分 | ||
评分 | ||
你对第二问的回答,我也考虑了,只是领导希望能尽量缩短长度,所以我如图设计方案,而你对第三问的回答,我则只考虑了你所说的前半部分,而后半部分则忽略了,受教了!
届时,就我所发的两张图以及我存在的疑问再请大侠指点一下
另外对于大侠就我第二、第三个问题的回答,我明天再截两张图发上来,只能截图,文件发不上来,公司加密了
这个文丘里管是用在啤酒麦汁充氧的,麦汁从图中左边进入,在充氧装置处冲入氧,与麦汁混合,后面是进入罐内发酵
我在图中指明了流向,125到150是用变径通连接的,只是那部分我没有画出来,这是我的错,请见谅!
原理是你提到的这个“另一种可能性是用泵强制压入氧气或空气,然后利用文丘里管来实现充分搅拌,那就是另外一种原理了”
另外我正在细看你的回复
很抱歉,我言语的不恰当,当然我并无此意,完全是对自己的不自信
评分 | ||
大侠,补充一张局部工艺流程图,和参考图,以及市场上报价图,请查看
因为我也是第一次接触者玩意,甚至这个行业也是才接触不久,而公司所提供给我的资料也就仅有的一些图纸,到目前为止我也还不是很确定它的原理,我会根据大家所提到的问题,回去询问一下!
评分 | ||
GMT+8, 2025-2-23 15:35 , Processed in 0.092089 second(s), 29 queries , Gzip On.
