查看: 3184|回复: 7
如何將加工程序從電腦傳輸到存儲卡上
发表于 2012-6-5 23:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC 0i MD系統,看說明書似乎要一個叫A08B-9010-J700的存儲卡程序編輯工具,但是似乎找不到這款工具,各位是怎麼傳的! P- ^/ H0 d% Z- l# J! u
发表于 2012-6-6 11:26:35 | 显示全部楼层
应该有PCI插口,在操作屏旁
1 ]3 ^1 i. b& i直接用存储卡最方便。如果没有,就用RS232,软件网上很多
凰呀 + 1
发表于 2012-6-6 11:38:26 | 显示全部楼层
用cf卡传就是了
游客
  发表于 2012-6-6 17:01
額,CF卡我有,這不是我問的問題  发表于 2012-6-6 17:01
凰呀 + 1
 楼主| 发表于 2012-6-6 17:01:06 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2012-6-6 11:26 5 i7 X! z1 S+ y7 V
应该有PCI插口,在操作屏旁
8 Z$ h1 `1 w( a) f- a直接用存储卡最方便。如果没有,就用RS232,软件网上很多
0 e/ C& r) h& O. c
傳進卡裡的文件格式是什麽?
0 k) P  k' k6 j; B0 \9 J3 t# ^
发表于 2012-6-6 20:52:16 | 显示全部楼层
首先要有数据服务器板~~没有这块板这功能免谈~~
凰呀 + 1
发表于 2012-6-6 22:56:46 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-6-6 17:01
1 V* t9 G0 m. i5 {+ H傳進卡裡的文件格式是什麽?
4 j8 H- f- B3 N! D( `在电脑上用word、记事本都能打开或者编辑6 d; e) m) `8 X! P
 楼主| 发表于 2012-6-6 23:14:42 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2012-6-6 22:56
# l( `4 M# A' x7 k6 j在电脑上用word、记事本都能打开或者编辑
' j; l6 }- Y5 c- H+ eTXT文件機床能直接認么,還是要通過什麽軟件轉換成機床認的格式' y: T# r- J9 q( |0 w
游客
  发表于 2012-6-6 23:28
哦哦,明白了,謝謝  发表于 2012-6-6 23:28
我一般是在机床上拷下一个文件,然后要编辑成什么样子的就直接在txt中编辑,编辑完再保存,可以直接上传  发表于 2012-6-6 23:23
发表于 2012-6-12 09:37:46 来自手机 | 显示全部楼层
买个读卡器20块钱
GMT+8, 2024-11-26 13:55 , Processed in 0.070617 second(s), 20 queries , Gzip On.
