查看: 2402|回复: 2
1Cr13的非热处理状态的硬度大概多少
发表于 2012-6-5 19:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要求它的硬度为HB220左右,6 w' s4 {) X4 ?8 A/ `* ?9 \
送去调质后发现硬度达到300以上,不满
# V- P/ H/ ]# c: s4 E2 z# Y" x" Q为此想知道它的非热处理状态硬度是多少,, `$ ], M0 r8 ?: Q7 [
有大虾知道吗
" c# r; m+ S& v2 k+ T1 [. r
发表于 2012-6-5 19:41:56 | 显示全部楼层
你的问题让人不好回答,你的材料是铸态还是锻造的?这之后的冷速会决定它的硬度,不好确定.另外虽然你没有正式的经过热处理工序的情况下,不一定没有硬度的转变.
发表于 2012-6-5 19:59:09 | 显示全部楼层
未經熱處理的材料硬度要看製造工藝了,工藝不同硬度上也有差別,查熱處理手冊看到退火態的1Cr13的硬度不大於HB200
GMT+8, 2024-11-24 22:12 , Processed in 0.054808 second(s), 19 queries , Gzip On.
