查看: 2648|回复: 5
图示,如何用曲面修剪掉上面那两个字?
发表于 2012-6-5 15:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试过用修剪体,但是只能选择平面,不能用曲面去修剪,怎么操作啊?
9 F8 _3 a: I* E* z9 p6 _% g ! S8 D+ _3 n( b9 t9 V; z) O, V5 z' e
+ b; |$ T! U+ m4 D % n; Y+ ^! u5 y) P5 j0 j& _3 @8 S
$ e/ U# ~; j: T# @& d4 R
你真的确定,修剪还只能用平面了?哎哟,你传part  发表于 2012-6-7 23:14
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-6-5 17:17:41 | 显示全部楼层
本来想用回转命令,但是不知道那个曲面的半径也是弄不得的
发表于 2012-6-5 17:28:35 | 显示全部楼层
曲面偏置,或提取曲面,Z向复制曲面,来修剪都行,补片体其实也可以的,反正方法很多
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:15:24 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2012-6-5 17:28
) Q# T, \# W$ F/ F曲面偏置,或提取曲面,Z向复制曲面,来修剪都行,补片体其实也可以的,反正方法很多
  Y7 _& s: K# j& q" J0 ~您好,不行啊,能说具体些吗?我发现只能用平面来修剪啊,用曲面修剪不行哦。即使抽取了那个曲面,在修剪时也只是把某个相切方向修剪掉,得不得想要的结果。4 B* L$ c: z; [* }' v0 O7 H
/ g5 C& |3 T1 c9 d3 w
! ^8 Z9 T/ o9 ~; d0 t' X5 \8 R1 d: k
游客
  发表于 2012-6-7 18:18
注意修剪方向,注意曲面是不是完全盖住实体了,看看会不会产生多余的无参数体,注意曲面边缘是否有扭曲,注意曲面法向。这些都没问题的话,曲面放大,试试,用注塑模具向导里面的曲面修剪工具。  发表于 2012-6-7 18:18
发表于 2012-6-9 22:35:58 | 显示全部楼层
那个字咋写的啊
发表于 2012-6-25 18:59:59 | 显示全部楼层
按照3楼的方法,应该是可以的。抽取圆弧面,然后剪切体。多试试就好了。
GMT+8, 2025-1-10 10:19 , Processed in 0.069089 second(s), 26 queries , Gzip On.
