查看: 2465|回复: 5
加工中心中铣刀片容易损坏,如何改善
发表于 2012-6-5 12:43:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同仁,加工中心中铣刀片容易损坏,而且做的产品也不好,有什么好的方法改善?
发表于 2012-6-5 18:41:17 | 显示全部楼层
换刀片品牌啊。还有就是切削诸元合理否。
发表于 2012-6-5 20:02:07 | 显示全部楼层
改善下“肥皂水”试试。条件没说充分很难判断,估计切削液。
发表于 2012-6-5 20:46:36 | 显示全部楼层
转速和进给是否选择得当。刀片和材质的选择。
 楼主| 发表于 2012-6-6 22:31:46 来自手机 | 显示全部楼层
makino 发表于 2012-6-5 20:468 T# H/ e: @! @2 B3 e- k
( i  q: m" S! |) l1 U4 Z如果纹路太粗糙,转速和进给怎样达配。
发表于 2012-6-9 13:16:55 | 显示全部楼层
参数调整下适当的减小,还有切深少点,工装的刚性是否稳定,刀杆的悬长是否可以减少,铣刀杆能否换成更大点的,都可以试验下
GMT+8, 2024-11-26 13:51 , Processed in 0.052550 second(s), 16 queries , Gzip On.
