查看: 7363|回复: 10
二包蜗杆加工的程序,求助
发表于 2012-6-5 11:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手有二包蜗杆加工的程序,,可否分享一下 ,   谢谢!
发表于 2012-6-5 19:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
这你就不用想了,沒人会给你的
发表于 2012-6-5 20:59:30 | 显示全部楼层
你去问一生吧 。。。。。。
发表于 2012-6-5 21:34:34 | 显示全部楼层
二包什么意思
发表于 2012-6-5 22:46:05 | 显示全部楼层
哈哈,貌似没有人不想要的吧!就是没人给,因为这个是机密!
 楼主| 发表于 2012-6-6 08:30:19 | 显示全部楼层
不是吧,,,,这是""机密""?
发表于 2012-6-6 09:08:45 | 显示全部楼层
这是“机密”,是人家的劳动成果,应当尊重。
# Y1 Z6 A' q* X) T7 l8 z! I这机密是如何劳动来的,假如你有基础,你也可以劳动得来
7 J5 E  J) d5 Z先是要彻底弄清这二包蜗杆的模型,究竟是个什么东西,然后用数学方程来描述其特征
9 j5 M6 _2 F/ w& Y' e# q+ v有了数学方程,然后将其参数化,合理离散化,这样才能编出数控程序,才能加工出符合允许误差的工件,误差是绝对的,只是要控制其范围。
: k6 b2 f+ B, r/ y+ [  Y还要结合刀具,进行合理的补偿,数学方程是理想状态,而现实的刀具并不是理想的一个“点”& D: R- @  M5 e& \
当然,里面有些个小技巧,比如,螺纹指令的巧妙同步作用,但从原理上说,不用这个同步照样可以做到,你得想,螺纹指令是如何实现的呢?0 ^4 ^0 W3 L( l9 W
另外就是宏程序的熟悉使用* {0 k( d6 H1 v2 a0 p
其实,最关键的还是数控系统的功能,比如,小线段如何拟合就直接取决于系统的功能,比如程序段预读,拐角平滑,甚至到样条插补等等。
: T7 \/ W) |: L# r$ B假如楼主听得懂俺在说什么个事,那努努力,研究实验下就搞定了。假如完全听不懂,那只能四处求了。即使求来了,最多也是会用,知其然而不知其所以然。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
风随意 + 5 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-6 10:12:44 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-6-6 09:08 3 I+ n" b/ Z- ~- N6 w) q: g
8 x; d8 c9 `; U6 S- `这机密是如何劳动来的,假如你有基础,你也可以劳动得来8 }. p2 n0 L5 G1 D3 f* B
先 ...
1 ?. ]; N) v9 p9 t/ i# A/ [7 y
我觉得螺旋线大侠是一个很有耐心的人.....% @3 w9 Q! J$ o( z, Q3 p6 l9 M1 l  ~
; [/ G8 n; i$ D1 c& Z. K
发表于 2012-6-6 13:47:54 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-6-6 09:08 * C2 H. j4 V! a- h
, J/ ]( v  j* T/ {5 g( A这机密是如何劳动来的,假如你有基础,你也可以劳动得来; b. \, K% k0 B  S" G) G
先 ...
1 V, J0 Q: t$ [& K
8 X6 _/ ?+ S' w. p+ d
大侠真热心,不过对这类程序,我是不会用什么宏程序。当然我也不会用{:soso_e113:}{:soso_e113:},至今我碰到要用宏程序解决的工件只有过一次。有次本要用宏程序解决,那是5条牙底圆弧分别为R2.5 r3 r3.5等的螺杆,我也没有去找什么计算公式,直接用MASTERCAM找出起点坐标,想精度高,就多几刀,找出起点坐标后,朋友帮写个批处理,处理下坐标点后,程序出来了,会数控车程序的人都能看明白。当然二包蜗杆加工的程序,批处理也是可以解决的,无非是加个G32定位,用个G99
游客
  发表于 2012-6-6 13:53
用宏程序的目的是为了参数化,直接填一些特征参数就可加工各种规格,就象循环一样,简单,好用。当然,不嫌麻烦可以每个零件建模,然后用软件直接生成刀路,这也是可以的。  发表于 2012-6-6 13:53
 楼主| 发表于 2012-6-7 09:58:37 | 显示全部楼层
多谢各位的指点,,,,,回去研究一下,,,,{:soso_e183:}
GMT+8, 2024-11-26 10:32 , Processed in 0.050127 second(s), 16 queries , Gzip On.
