查看: 11629|回复: 22
紧急求助,如何解决该设备的噪声问题?
发表于 2012-6-5 09:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司制作的一台货车配件外部冲洗机,使用高压水冲洗。但是现在高压水打在不锈钢包装外罩上声音很大,后来我们在重新制作了不锈钢外罩,现外罩使用不锈钢内夹减震阻尼膏。效果还是不明显。哪位大侠有办法解决啊?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
frazil + 5
发表于 2012-6-5 10:37:25 | 显示全部楼层
这个要找专门处理噪音的公司处理一下,先检测一下频率段,再相应处理,
3 p2 j/ x+ o/ S: i( B- p0 E+ _+ O0 ]+ H- V6 b3 Q; l
我给某设计院处理过某大型涡轮机实验室的高噪音问题,可以减25-30分贝,属国内高水平,在世界说不上,6 I5 @! ?" k; t8 P$ }: f% z
2 p, l& O, g, O5 ~; [
告诉你一个大致流程,设计中空的箱体,大概300厚,内贴沥青减震毡,再悬挂高弹性尼龙网,挂针对你那个频率的玻璃棉,选错了克重效果就打折扣了,玻璃棉挂的时候不能与外板完全贴死,这个比较讲究,
5 c. r  N- D# I
4 r! _' C$ k8 H; N一般阻尼没有什么效果,你必须了解声音的传播特性,不能想当然,
游客
  发表于 2012-6-5 10:56
998有高强度尼龙网的厂家吗?  发表于 2012-6-5 10:56
谢谢大侠指点,现在就去查相关资料  发表于 2012-6-5 10:48
参与人数 1威望 +5 收起 理由
frazil + 5 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-6-5 10:43:04 | 显示全部楼层
附张图纸
发表于 2012-6-5 10:57:18 | 显示全部楼层
我有个想法:能否把护罩做成保温瓶式的,加一进水和出水口,让水在里面以一定速度流动,将高水压带来的噪音减弱,甚至带走.....
参与人数 1威望 +3 收起 理由
frazil + 3 有想法
发表于 2012-6-5 10:58:21 | 显示全部楼层
能否改变喷嘴,变成高压雾状,一方面可减少噪声,另一方面可以节水,清洗效果也好了。
游客
  发表于 2012-6-5 11:31
这样不行。我们已经使用过很多种喷嘴了。最后才确定的这种。关键是很多喷嘴防堵性太差  发表于 2012-6-5 11:31
参与人数 1威望 +3 收起 理由
frazil + 3 有想法
发表于 2012-6-5 11:31:56 | 显示全部楼层
不锈钢包装外罩就如同乐器的共鸣箱一个意思,要减少产生共鸣的可能性,就可以减少噪音的音量。
% W2 Y- w8 K1 \  }* x" a; I2 t1 h3 J# g- j, s0 K& \; R
没有实际做过这样的案例,仅以消音器的原理转用来谈,可能会有很大的偏差,所以,以下建议仅供参考,
: t4 E% i% S9 [9 n在不锈钢内层加2~3层冲孔网,要使网眼相互错开,目的是使高压水流不直接冲击到外罩。冲孔网间需用胶垫隔离,且要注意板的面强度,减少板面强度不足产生的震动。
游客
  发表于 2012-6-5 11:46
不谋而合  发表于 2012-6-5 11:46
参与人数 1威望 +5 收起 理由
发表于 2012-6-5 20:06:58 | 显示全部楼层
这个案子其实应该比较简单。罩子的响声是因为罩子的质量轻,又是共鸣腔。想办法增大板质量和阻尼,降低板和箱体的谐振频率,。当然最好能测一下频率,不测不计算约莫着来也差不多。
发表于 2012-6-6 06:42:19 | 显示全部楼层
问题解决后楼主一定要上贴呀。
发表于 2012-6-6 07:26:40 | 显示全部楼层
首先应该测量噪音频率,再做处理
游客
  发表于 2012-6-6 18:58
现在已经派人去测量噪音分贝啦,如果没有超过85分贝就不改进了  发表于 2012-6-6 18:58
发表于 2012-6-6 08:05:42 | 显示全部楼层
要想清洗干净切无噪声可以改为低压水加刷子。
游客
  发表于 2012-6-6 18:59
刷子会掉毛啊,阀类和轴承类冲洗一般不采用刷洗或喷丸处理的  发表于 2012-6-6 18:59
GMT+8, 2025-2-20 07:18 , Processed in 0.076282 second(s), 30 queries , Gzip On.
