查看: 3901|回复: 13
这个零件怎么加工,好做吗?
发表于 2012-6-5 09:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家给点建议!
发表于 2012-6-5 10:03:21 | 显示全部楼层
不知道你要的量是多少,多的话建议百度“冷弯成型设备”
 楼主| 发表于 2012-6-5 10:17:30 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2012-6-5 10:03
, q' ~) A1 }' p3 z* J* K; E# Z不知道你要的量是多少,多的话建议百度“冷弯成型设备”
4 S. @% \# K7 \
用量不是特别的多,不知道冷弯成型价格高的嘛;如果小批量的话,那种加工方式会比较的合理的呢?谢谢
发表于 2012-6-5 10:23:02 | 显示全部楼层
批量生产开冲压连续模,小量生产有手板模制作,一步一步做
 楼主| 发表于 2012-6-5 10:34:51 | 显示全部楼层
hotyemw 发表于 2012-6-5 10:23
" z5 ^7 d3 |6 P2 G& `批量生产开冲压连续模,小量生产有手板模制作,一步一步做
  d' G6 [6 u6 I( t$ \那么连续模需要多少钱的?手板模又需要多少钱的呢?# w+ `* q; O3 L5 \! j
是不是大批量的话连续模比较的合算?小批量的是手板模比较的合算的?
4 x- f- L# W. l# j/ v这两者的质量怎么样的,产品的精度怎么样?谢谢!, W  p* |1 _/ ]+ Z! K  K
发表于 2012-6-5 10:47:07 | 显示全部楼层
产品尺寸比较大,开模不管是连续模还是手板模都是比较贵的,手板模大概是连续模价格1/3吧,具体价格可以问模具厂,5 J2 X/ w* k8 z3 L- U
精度当然是连续模更高,而且尺寸稳定,手板有定位误差,精度差一点
* O( e9 B3 S" B' w/ Z+ Y7 A8 W
发表于 2012-6-5 11:47:30 | 显示全部楼层
量小的话就用折弯机配合常规模具,可能需要对模具进行适当改造;
2 r7 R- @, s3 @量大的话就定制一副模具,然后用大吨位液压冲床加工,注意速度要慢,否则模具崩裂!!
发表于 2012-6-15 16:13:13 | 显示全部楼层
同意七楼的看法8 ~3 |6 z# U2 `4 E
发表于 2012-6-15 22:15:12 | 显示全部楼层
很多种方法来做,主要看量,冷弯成型的话,上级10万米才有一做。用压力机的话,上万件吧,用折弯机的话也得上千件。用连续模不知道怎么做,700多长,没有那么大的冲床吧。先期投入是一个比一个低,加工费是一个比一个高。
发表于 2012-6-20 12:39:46 | 显示全部楼层
学习了。。。
GMT+8, 2024-12-22 14:47 , Processed in 0.060393 second(s), 20 queries , Gzip On.
