查看: 4826|回复: 12
产品很长,不能立起来加工,四轴加工中心可以做么?
发表于 2012-6-4 21:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 l# s; B. T9 I. e  F. z
# J9 p7 H- m  }9 B请问一下加工中心高手:
0 ?, P+ ?  p. q( ~. p) o
: E9 Q- G2 I& D# v" ?由于产品很长,不能立起来加工,所以加四轴加工中心横着加工,但我拿到加工店里,说不能做,我一直想不明白为什么不能做,不就是三轴联动吗,不什么不能加工,Z轴 A轴 X轴,求解。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-4 21:31:47 | 显示全部楼层
多长,卧加也不行?
发表于 2012-6-4 21:43:18 | 显示全部楼层
用磨床磨好了。
发表于 2012-6-4 22:15:10 | 显示全部楼层
可以做{:soso_e179:}
发表于 2012-6-4 22:37:18 | 显示全部楼层
普通的三轴立式加工中心,配一个分度盘、手动卡盘、手动顶尖就可以加工了
如果用分度盘不知道他这个工件有多重。  发表于 2012-7-27 19:55
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-4 22:58:33 | 显示全部楼层
这个铣不出来吗,有分度贺怎么加工都行呀。
发表于 2012-6-4 23:29:00 | 显示全部楼层
一台铣床都能摇出来啦
发表于 2012-6-5 08:29:06 | 显示全部楼层
看你的图没标精度,外圆车出来,拿到普通铣床上铣2个面就行,上四轴浪费
R1.5上锉刀,哈哈  发表于 2012-6-5 08:33
铣床铣10°的时候做一个10°垫的工装就行  发表于 2012-6-5 08:30
发表于 2012-6-5 10:04:56 | 显示全部楼层
这图纸,长度尺寸没有,截面标记也没有。没有搞清楚要加工什么。
很长 。。是多长 100米还是1000米 你要是整1公里 估计是没法加工  发表于 2012-7-27 21:47
发表于 2012-6-5 16:12:01 | 显示全部楼层
感觉车铣复合加工中心更容易做,第四轴做也没问题
GMT+8, 2024-11-26 09:50 , Processed in 0.061527 second(s), 21 queries , Gzip On.
