查看: 4362|回复: 11
螺纹插装电磁阀,试压台测试,请教
发表于 2012-6-4 20:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
! p! N1 c6 j# B1 F请教螺纹插装电磁阀问题,如图电磁阀。。。
$ T: Q4 {/ ]5 v" ?* R$ i/ f) W2 [: S7 \; G) [
试压台测试时,测试压力到20MPA时,阀也随之打开20MPA。然后关闭试压台压力测试保压。但是当关闭试压台压力时,阀关闭动作不太灵敏,压力表会掉1~2MPA。阀套阀芯的光洁度也不差了啊,可是还是出现这样的问题。! Y% O9 Z" V+ p8 L2 c1 K' n
. J9 e% W; p  e3 b, @$ ~求各位大侠解答,,,小弟在此先谢过了 。$ r4 b& X% r( b! [  U! j' u
7 V" X( j$ I2 Z0 P' d* n2 J6 O0 ?8 `, m1 i9 e
, ]+ y# ?1 E6 Y
; l( e5 U9 N' w0 n
发表于 2012-6-4 20:52:06 | 显示全部楼层
没玩过,路过看看学习学习
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:51:56 | 显示全部楼层
wksje 发表于 2012-6-4 20:52
& Y$ J: n; W2 |' e( \& A9 d没玩过,路过看看学习学习
. U/ N( N3 S3 h" _, g$ x2 y/ X谢谢回帖。知道这高手如云待高手解答···
发表于 2012-6-4 22:13:14 | 显示全部楼层
来学习的:   什么型号的电磁阀呀,什么动作的,学习下。
发表于 2012-6-5 08:15:04 | 显示全部楼层
注意拧紧力矩,不要超过设计时规定的力矩,因为锥阀与阀座之间的间隙0.012-0.025,力矩太大了,阀座变形,会为速度就慢了。
发表于 2012-6-5 16:38:37 | 显示全部楼层
带压先关阀再关泵 试试,再看压力能下降多少?压力要下降那是肯定的 就看压力下降多少!
 楼主| 发表于 2012-6-5 19:01:07 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-6-5 08:15 " |6 A1 O7 F; a1 K/ \9 }
注意拧紧力矩,不要超过设计时规定的力矩,因为锥阀与阀座之间的间隙0.012-0.025,力矩太大了,阀座变形,会 ...
# `' {1 c! o( V0 T9 {& z
这个可能性可以排除,刚开始以为是这问题,,,然后我们用手拧紧的。还是要谢谢你的分析,,
' F5 B6 D) g3 y  D$ x
 楼主| 发表于 2012-6-5 19:09:39 | 显示全部楼层
紫剑狂风 发表于 2012-6-5 16:38
- g7 }! _5 ^3 Z8 L+ h- k* b带压先关阀再关泵 试试,再看压力能下降多少?压力要下降那是肯定的 就看压力下降多少!
! I5 O, S& v) C) ?1 J  V
是的,先卸压的,泵一般情况下是不用关的。压力下降一点确实的,,可是下降了1~2个兆帕就有点多了,客户拿来的样品只下降0.5兆帕左右,而且是缓缓的下降,,而我们的是快速掉1~2兆帕,纠结啊~~
发表于 2012-6-5 20:11:57 | 显示全部楼层
看看你的节流孔是不是有问题,例如大小、长度
发表于 2012-6-5 22:43:50 | 显示全部楼层
a电磁阀换向时是有一定的压力波动,可能是电磁阀的问题,建议换个试试,不是很了解!不行就加个蓄能器呗保压!!
GMT+8, 2024-11-26 17:20 , Processed in 0.059205 second(s), 20 queries , Gzip On.
