楼主: nuaalcz
丝锥挤压螺纹孔,板料是5052铝合金
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:35:49 | 显示全部楼层
tsar1987 发表于 2012-6-6 08:37
8 }0 V- Z: X4 d* _8 B* g底孔转速切削液都没有问题
/ f. c! K4 z7 O) P$ o! _我猜想是不是冲压造成的,冲压出口处金属回弹形变造成的。5 T# K( q* l  Q& [. X' j7 Q
个人意见。
5 f% G  Q/ ^8 R% ~8 S, F
嗯,也有可能,但如果真是这样,冲压口德回弹该怎样避免呢??$ v- f. r8 |  q- \5 c# b
倒角会好点吗??
6 B$ ?0 `1 L$ C$ @7 h3 T  [
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:44:36 | 显示全部楼层
蓝天qf 发表于 2012-6-6 11:25
& H; P( i) ~. ]0 d2 \! T+ J楼主对不起昨天打多了字是《不》应该是铝的塑性好。
5 F$ x+ W% K- l9 h也同意26楼的猜想,
! b2 M7 Y0 j$ `3 t  `1 `不知你们是不是用的白钢冲针呢? ...
9 n! r# U0 T- E2 x3 ~你太客气了,很感谢你的意见
8 U3 ~' J. V: m, g: a3 |1 q请问为何铝塑性好就容易起毛刺呢??是因为它比较软吗?还是抗疲劳强度不够呢??
" D5 d. V- k, E. l5 Q还有昨天您说的底孔直径较小,螺纹爱好者也给我提供意见把底孔做大一些,请问理论上讲是为什么呢,还是你们的经验呢?2 r& z. X9 u& C* N0 N& |
我还没毕业呢,由于我是学校派出刚来这边的,一些工艺改进实验不能乱做,需要一些理论上的依据
3 ?- ^, i  Z3 a& l! v/ i8 |  r4 N8 S) i所以还麻烦您说的详细一些{:soso_e183:}{:soso_e183:}感激你!!
: C6 g5 p5 e$ t, N
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:47:21 | 显示全部楼层
℡↘__|.找寻 发表于 2012-6-6 13:35 , l* ]+ I9 i6 ?# p% p
可以换种铝合金材料吗,好像6061比5052硬点。
3 X3 w" I2 `7 c* u0 _6 C5 f
不好意思啊,亲4 ]% I2 y: U0 i) @- l
我刚来这边,这边好像都是一天好几千件的做7 ~4 V8 o5 R, Z+ ?  s0 I
只有5052的,而且应该的长期购买的
8 v1 `3 @" a* V: b可能不会同意换材料! U5 ^4 b2 P* u* U+ I, x' {
你还可以帮我想些其他办法嘛??{:soso_e121:}
. G1 N8 r7 `* f9 L
& O. |0 ?$ T, m/ K& E# ^% j
 楼主| 发表于 2012-6-6 16:49:15 | 显示全部楼层
蓝天qf 发表于 2012-6-6 11:25 , I# a5 @) N% p; A& ?$ l
楼主对不起昨天打多了字是《不》应该是铝的塑性好。, h; w2 ^" g5 K, U2 Q
也同意26楼的猜想,  Z- G( T. q1 j* g
不知你们是不是用的白钢冲针呢? ...
$ W, a+ j% ?$ Q3 B0 _7 m& R
我问了一下
( L' R' i6 g7 s( W- A" e我们这边的冲头是SKD11的5 o' ^5 K# V( a- G' V. k! [$ S1 g
不知道合不合适{:soso_e104:}
6 O2 J" g6 q  n2 l8 m
 楼主| 发表于 2012-6-6 16:59:16 | 显示全部楼层
蓝天qf 发表于 2012-6-6 11:25 $ D. j5 z& c% b$ }
( G4 B# H* f5 z& \! F( b; E$ l8 z也同意26楼的猜想,! A1 @! {7 }0 @3 d$ k
不知你们是不是用的白钢冲针呢? ...
* D4 W6 ~: T9 G. ?( m
你说的“假如是看看第一,二级处是不是过渡不好,可以放点拉伸用油试下。+ w# w' Y; s2 d, U8 z; A( A
* r' o7 V9 b) s5 g因为在冲床运动时使铝材表面层移动,冲压成型,材料拉伸、裂纹,所以产生毛刺。”) x8 n6 d) R; w" C4 y1 K
表面移动是只一开始冲小孔时还是抽芽时呢,如果要加拉伸油应该加在哪一步呢??{:soso_e121:}" K) A% m- u, {' I% S8 e. P* [' o' J
发表于 2012-6-7 15:26:07 | 显示全部楼层
nuaalcz 发表于 2012-6-6 14:44 . r- S8 N! [& Q. M. X
你太客气了,很感谢你的意见
9 u! u9 L. v6 |0 a请问为何铝塑性好就容易起毛刺呢??是因为它比较软吗?还是抗疲劳强度不够 ...
( x0 T! u1 a  |% t算是经验吧!
3 q3 A( F4 ]( a, l, A- A
 楼主| 发表于 2012-6-7 21:28:57 | 显示全部楼层
蓝天qf 发表于 2012-6-7 15:26 ) ~7 L8 e8 ?0 m: U4 T5 g- y' f
算是经验吧!
3 \5 ~, @9 Q7 q- u; M我今天突然发现,在前面抽芽翻边的预冲孔时毛刺就产生了,钢的比较少,铝合金就会有毛刺和一些小的翻边
$ p1 s4 C" r& K( {% ^% j% P5 I请教这是什么原因,用的冲头相同,我觉得应该不是冲头问题,你遇见过这种问题吗??{:soso_e121:}
+ G8 {" M. `) p' H# _! T$ {$ B
发表于 2012-6-8 08:29:10 | 显示全部楼层
nuaalcz 发表于 2012-6-7 21:28
- V* }. D/ a# N1 P& f我今天突然发现,在前面抽芽翻边的预冲孔时毛刺就产生了,钢的比较少,铝合金就会有毛刺和一些小的翻边
8 n1 o4 f. K# H) z" V- T7 W4 u! p ...
, c1 }) a3 p" u, M* ~" `! L$ [铝的延展性好的原因吧,现在考虑冲头是否能调换一下?
" ]: t% V6 y; J% X6 B  D( y/ _
 楼主| 发表于 2012-6-9 20:53:14 | 显示全部楼层
tsar1987 发表于 2012-6-8 08:29
/ F6 W8 G! _& H% d7 _铝的延展性好的原因吧,现在考虑冲头是否能调换一下?
. N0 [+ J, w! h9 D9 y) O, C请问您说的调换冲头是换成更尖锐的嘛??
发表于 2012-6-10 11:08:57 | 显示全部楼层
; l. Q( C) M; ?% b
* v" g% z' V3 C不好意思,两天前就看见了,没来得及回复,还让楼主特意跑一趟。个人见解如下:
5 t$ M- B; ?8 C  V' X* S, c1.关于底孔& L$ X& ~# e, P9 x& c4 ~- a
由于螺纹成型的原理不同,挤压丝锥较切削丝锥对攻丝底孔尺寸的要求比较严格。大了螺纹牙型不饱满,影响联接强度,小了牙型太饱满,增加切削力,并随之而来其他不良影响如增加切削热、降低丝锥寿命等。所以,合适的底孔对切削丝锥来说尤为重要。底孔的大小除了经验值外还可以理论计算,具体可参看http://www.sizhuiwhy.com/archives/47.html和http://www.sizhuiwhy.com/archives/35.html,这里不做过多说明。
- f: V% j3 n% y# A6 |6 B
2.关于速度
4 s& |8 {. N3 N合理的攻丝速度不仅是根据孔型、深度、润滑、丝锥性能、攻丝设备来设定,更重要的还是材料。一般来说越软的材料速度越高,这不仅仅是提高攻丝效率,质软材料虽然塑性很好但有时容易粘刀,较高的攻丝速度可减少切削刃与材料接触时间,在不产生切削瘤的前提下同时提高螺纹质量。但此时必须做好润滑。一般的刀具供应商会给出不同材料的推荐切削参数,这是人类一百多年来工业文明的研究成果,应该参考使用。当然,根据自己的工况可以合理的调整。4 ]4 w4 ~! m# U9 t
3.关于圈数- a# u' f) ]) u. _5 G
楼主所需的螺纹深度基本是2个螺距,再加上丝锥切削刃的3个螺距,一般走5圈就就可以了。15圈也不是不行,只是第一是没必要,第二丝锥质量不好的情况下可能会加剧牙型误差的累积。
2 e9 V. N. C; [6 m( K把楼主的帖子前前后后又仔细看了下,又发现一些别的情况。从图片来看,部分毛刺并不是攻螺纹时产生的,而是冲孔后留下的,因为攻螺纹产生的毛刺一般不会这么大这么厚。如果是,请在冲孔工艺上做下调整。! K+ S2 g, L7 \; u7 ]& {
从楼主提供的丝锥图片及参数(M3×0.5 RH6-P 和 M2×0.4  RH4-P)来看,猜测M2的毛刺应该会少一些。
0 q5 r/ Y  q, X! u# x6 Z: q, @至于楼主说为什么铁比铝挤压情况好很多不会出现毛刺的问题,应该是与材料特性有关。材料方面研究不多,无法过多分析。不过老衲以为,大概是因为5052延伸率太高了的缘故。8 u, ^7 r/ [8 X: h6 q! r! Z
所以,建议楼首先增大底孔尺寸,其次适当的提高攻丝速度。如有必要,可试用带润滑沟槽的挤压丝锥。
/ D" l/ _8 E7 d* O* i  V9 [此外,关于丝锥断了的问题,虽然据此不能断定就是底孔所致,但老衲以为这已是底孔过小的明证。
GMT+8, 2024-11-30 18:38 , Processed in 0.056296 second(s), 15 queries , Gzip On.
