楼主: nuaalcz
丝锥挤压螺纹孔,板料是5052铝合金
 楼主| 发表于 2012-6-5 19:03:20 | 显示全部楼层
蓝天qf 发表于 2012-6-5 14:08
. K% ^3 D  b! |- B7 }, Q1  可以试用3楼所说的,6 {: [1 o% R% L& z0 {& a
2  底孔可能偏小,- k, m( @: F+ x+ ?& Q
3  铝的塑性不好
/ ?8 a; d- H7 B0 j/ S4 [: ~' t您好0 r2 j3 E1 R/ f+ ]: w
你说的铝的塑性不好怎么讲??塑性不好为何容易产生图中的毛刺呢?
6 V+ ~; A' A* |可以具体一点吗??
, k' p( U' F; f* P& z还有为什么换成花生油就会好一些呢??
# D  M( `% r8 V) `可以仔细的讲解下嘛,谢谢啦{:soso_e183:}
5 i1 D9 f. i0 i( \2 z5 K
 楼主| 发表于 2012-6-5 20:14:21 | 显示全部楼层
蓝天qf 发表于 2012-6-5 14:08 / k, ^7 h9 ~. }8 g8 U- y5 `
1  可以试用3楼所说的,
5 [0 _0 B0 ^7 Z2  底孔可能偏小,
. T5 @, u1 _4 t* @7 X% v3  铝的塑性不好
4 M4 v" h1 R  _) ]
还有,为何是底孔偏小呢??
% v+ a, y7 R; S2 W! ^! n偏小就会有毛刺出现吗?
% V1 }, @: k  J' b0 i3 C
 楼主| 发表于 2012-6-5 23:05:18 | 显示全部楼层
这是现在用的丝锥
0 q: x) ]1 L7 \( k4 k8 r6 t  ?哪位帮忙看一下原因啊{:soso_e121:}
发表于 2012-6-6 08:25:16 | 显示全部楼层
nuaalcz 发表于 2012-6-5 18:56
- W' R$ [8 ^. R1 E对对,我没交代清楚昨天我说错了,原来M3大小的也有毛刺
$ L) ^/ o, r' e" v0 s7 M3 s是这样的,1mm左右的铝板7 J5 b& d# Q, x( s9 m2 i3 X( j( d3 ~
先抽芽空,毛刺出现在 ...
. `( B# u! V9 J  [# b& B, l
提供解决方法如下(参考):
6 J) B9 M7 O; e7 q3 Z$ E1.底孔:保证攻丝前M2底孔1.82-1.85,M3底孔2.75-2.8;
. J. e9 A) c1 c( {8 d' J2.转速:根据丝锥质量提高转速,M2转速2000-3000rpm,M3转速1500-2000rpm;' Q4 e8 a0 ]1 s
3.圈数:丝锥攻下5-8圈即可。1 g, ?0 L) L/ B5 f  k
发表于 2012-6-6 08:32:09 | 显示全部楼层
我认为用丝锥可以的。
发表于 2012-6-6 08:37:06 | 显示全部楼层
底孔转速切削液都没有问题$ p1 Z( _* i5 c0 p
我猜想是不是冲压造成的,冲压出口处金属回弹形变造成的。
8 x) C  N: c7 n  r- s8 {' v5 I个人意见。
发表于 2012-6-6 11:25:25 | 显示全部楼层
楼主对不起昨天打多了字是《不》应该是铝的塑性好。; x! X0 O; g# c8 k  K% E8 A
也同意26楼的猜想,
' d- Q2 k& ?# D- Q$ a不知你们是不是用的白钢冲针呢?
9 x3 B. n2 \  n5 Y& l假如是看看第一,二级处是不是过渡不好,可以放点拉伸用油试下。! N  x/ L0 {+ @; u5 N2 B
因为在冲床运动时使铝材表面层移动,冲压成型,材料拉伸、裂纹,所以产生毛刺。
发表于 2012-6-6 13:35:41 | 显示全部楼层
nuaalcz 发表于 2012-6-4 23:07
7 a* N. b3 Y1 V2 H9 d# s6 @6 s可以给你透漏一点
' ~3 @1 N  ^/ |3 p# i" \0 e是电视机后背板上面的螺纹孔/ b" [1 O6 ^! O7 y# |
你有什么好的建议吗??
' g1 z% |, Q; }8 Q  ^1 P
可以换种铝合金材料吗,好像6061比5052硬点。
" D5 F' ?- V3 q: I
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:33:32 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2012-6-6 08:25
: Q$ O5 L( Q: V! I3 [4 G提供解决方法如下(参考):
- ?2 O/ T% `1 x- T, N' R/ o) c1.底孔:保证攻丝前M2底孔1.82-1.85,M3底孔2.75-2.8;7 d$ G$ w% @- ]/ `' w8 q$ b
2.转速:根据丝锥质 ...
( W% }* w- F6 F4 C7 G# k2 F谢谢你的参考意见
- p; u/ ^2 }1 {$ U7 b) M9 g" v我能问一下你更改的这些参数比如转速变快 底孔直径变大 从理论上说的原因是什么吗??
- Q# H+ x3 M* Y; ?+ a6 H这边普通镀锌钢挤压的螺纹都是好的,转速时1100,不知道铝合金的转速应该比它高嘛??  ?2 H6 ]  ~6 E( W% o- V
因为我还不是这边的负责人,想要该参数尝试必须要从理论上说服他们,他们才肯同意我做
: R1 c4 ~- `# w- d3 J所以请您详细的解释以下原因好吗??{:soso_e183:}感激不尽; Z- p5 u# b" j% n2 D/ ]
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:34:36 | 显示全部楼层
我爱9580 发表于 2012-6-6 08:32
1 y0 t* r( v; f0 k我认为用丝锥可以的。
  q0 }) P" [8 |- t' U这边普通镀锌钢板都是用的这种丝锥的1 s) t: [# K3 C% ]
不知道铝合金对丝锥要求有何不同0 M  p) Q, a& B* o+ Q
可以说说嘛, B4 ~! V) i6 ^3 p1 M
GMT+8, 2024-11-30 18:34 , Processed in 0.056319 second(s), 15 queries , Gzip On.
