楼主: frazil
机械开发中的工作量,计算在其中有多大比例?
发表于 2012-6-6 21:29:05 | 显示全部楼层
有没有关于计算的书籍给介绍介绍呗,或者是经典的计算实例和结构实例,有时候真是没有什么头绪啊
游客
  发表于 2012-6-7 08:44
s Calculations For Machine Design  发表于 2012-6-7 08:44
发表于 2012-6-6 23:50:54 | 显示全部楼层
说实话,有点生
发表于 2012-6-7 16:37:54 | 显示全部楼层
国人,急功近利啊!一般的老板都希望快点赚钱,有的公司也不考虑产品的性能,(只要求这次能立马把问题解决就行,不管它能用多久)。所以就抄袭,计算就少之又少。只有很大的东东才会有计算。建立数学模型都不一定能做到,更不用说计算了。有很多人不懂分析,但会一点点软件做出来的东西。就说自己如何如何!一种无名的悲哀。
# v# W) R6 M! b  }" R) G0 ?9 L; l        一个一心做技术的人,现在却在混日子。社会就这样,适应才可以生存。
4 K9 V9 o) [/ P. x( |/ _也许有点偏激,望大侠批评!
发表于 2012-6-7 18:53:44 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-6-4 17:52 ) Z7 n0 u/ q4 u; A" p0 Q9 g
20多年前,基本按对半分,复杂的计算,在设计院,做计算的家伙,有人家5-7倍的奖金,8 n- y1 f- F! a: Q8 d
7 t2 {- `3 x9 U
10年前,计算基本按 ...
( h7 x2 t$ Z; q+ x5 S
现在一直重事制图,对计算方面缺乏领悟。
发表于 2012-6-7 20:14:56 | 显示全部楼层
哎,惭愧啊。现在的工作大部分时间跟电木打交道,不知道计算为何物了。
发表于 2012-6-8 09:14:41 | 显示全部楼层
gyq720 发表于 2012-6-4 18:30 ; t0 w# [$ G. S8 `; z1 U+ q
楼主说的计算量为50%,但事实上计算量不会那样多的,这也就是为何企业招人要有经验多的才好,假如我一个20轴 ...
; B4 _( e* X; [9 V/ y
如果设计只是这样的话,经验都不要。你说一根直径60mm的轴会断,那我加到70,再说断,那我再加到80。当你觉得不会断的时候我就不加了。这要经验吗?如果你觉得慢了,好,一根本来直径40mm的轴,我直接上80mm。没问题吧。9 g3 H3 D. v' C! H
游客
  发表于 2012-6-10 09:52
理论与实践的关系,两者都要,断了要分析原因的  发表于 2012-6-10 09:52
发表于 2012-6-8 09:40:56 | 显示全部楼层
楼主这个帖子 看了收获不少 谢谢
发表于 2012-6-8 11:29:17 | 显示全部楼层
计算这个是不是做仿真的一部分呢
发表于 2012-6-8 12:33:16 | 显示全部楼层
泼墨 发表于 2012-6-8 09:14
$ B; ^! q  y; m8 E3 b: Y如果设计只是这样的话,经验都不要。你说一根直径60mm的轴会断,那我加到70,再说断,那我再加到80。当你 ...
( q2 o1 \, U7 \哈哈 大侠说的真对啊,现在我国很多设计的东西是偷了人家的设计,有时候就把材料厚度改厚或者用强度高的替代人家的材料,就认为产品肯定比人家的安全系数高。。。。根本就找不到设计的计算说明等等手稿。
发表于 2012-6-8 13:11:30 | 显示全部楼层
典型设备的计算书哪里有?
GMT+8, 2025-4-26 18:01 , Processed in 0.057548 second(s), 16 queries , Gzip On.
