楼主: frazil
机械开发中的工作量,计算在其中有多大比例?
发表于 2013-10-28 16:19:14 | 显示全部楼层
kaizai666 发表于 2013-10-28 15:55 % X4 N4 g5 P, B! s! G: i* k  B
你好  请教一下 你对现在齿轮,减速机行业有什么看法,我是做螺旋锥齿轮的   还要你给我引导一下   以后该 ...
: B! O# @4 T8 R  ]$ H
要学习那些知识呢?   你以前提过你做过两米的大螺伞   你认为这个行业怎么样8 l  N5 O5 C) G9 V8 e  q
发表于 2013-11-2 21:56:44 | 显示全部楼层
计算是非常重要的 占的比重这个不好说的 不好衡量
发表于 2013-11-3 20:52:18 | 显示全部楼层
计算没这么玄乎,只要是正常的传动结构,每个传动环节公式都现成的...而且我一直怀疑,单纯计算有什么意义?哪个原创的机械,不是一边做一边修改的,计算也是来自于生产实践,又不是天上掉下来的
发表于 2013-11-3 21:26:34 | 显示全部楼层
计算难,难于上青天!
发表于 2013-11-3 23:09:53 | 显示全部楼层
不同的设计工作计算量是不一样的,比如轻负载的设备,主要考虑的是结构怎么布置,计算量很少,但是你玩的是减速机这种东西,计算量大也属于正常,毕竟零件就那么几个,批量产品,容不得闪失。好在现在有计算机辅助分析,很多东西都可以套现场的计算模型,可以吧人从重复的计算工作中摆脱出来。估计以后的产品真正手工计算的工作会越来越少,更多的是考虑创意,考虑方案,这是计算机几乎无法替代人的。
0 \' W! w/ f. K4 i4 S& F1 D. M9 l0 [
发表于 2014-6-10 12:51:16 | 显示全部楼层
看了 以上的回复  学习了
发表于 2014-6-11 07:49:29 来自手机 | 显示全部楼层
好文。收藏学习。
发表于 2014-6-12 00:39:39 来自手机 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-6-4 17:52* L( N& T0 l! {+ G) A- q
20多年前,基本按对半分,复杂的计算,在设计院,做计算的家伙,有人家5-7倍的奖金,
9 \9 V0 ]; Z) z, m& u( o0 _/ s. B* E  f1 r3 }: }/ p8 r
10年前,计算基本按 ...
1 |( q; _. H; Z4 @7 k
嗯嗯,我有点不理解,为什么这么贬低画图的,我们是画图计算各一半,多变量多目标,离散的,但是我觉得画图也没那么简单,怎么标注决定了加工,检测,成本等等,要正确,验证,合理的完成绘图,不是随便就能搞好的吧。
发表于 2014-6-12 13:25:46 | 显示全部楼层
俄国东西都是超龄服役,不知道他们怎么计算的。0 g; W8 x2 g$ h! t+ Z6 N2 P) L
电子产品质保期和报废期很接近,不知道怎么计算的
发表于 2014-6-12 16:14:03 | 显示全部楼层
看设计周期咯,我这公司从没有听过计算7 P: V5 W( g0 T4 J
况且都是很急的,图纸还没有画出来,老板就在后面催着急着加工,然后装完了有问题就在车间慢慢的改,到现在做了很多的烂尾楼
GMT+8, 2025-4-26 18:01 , Processed in 0.058718 second(s), 13 queries , Gzip On.
