查看: 17615|回复: 24
用角铁焊底架,每个角铁是怎么互相搭接的?
发表于 2012-6-4 16:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮帮忙,给我画一个示例。情况是这样的:由于结构的需要,现在需要用角铁做一个小底架(400*155*120),由于空间的限制,底架做的比较小,打算用14*14*2的角铁,因为没有那么小的规格的角铁型材(最小的规格应该是20*20*3的吧),所以打算自己用2mm的冷轧板自己折,现在问题来了,不知道给加工厂什么图,我现在是不是需要把这个小底架拆开,拆成12个件呢?请问大家,当焊接时,每个角铁是怎么互相搭接的呢?是向我画的那样吗?还是怎么做呢?我在画每个小梁的图的时候搭接处我应该怎么去画呢?裁剪的余量是多少,需不需要考虑他们的折弯半径?顺便问一下,2mm的板折弯半径应该是多少?具体回答一下,它们之间是怎么搭接的?搭接处应该裁去多少?谁能帮忙画个示例或者简图啊?它们之间是怎么搭接的?现在很急,马上要出图了,谢谢大家了。
: T  c( k( _, ^% i6 b; q
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-6-4 16:58:51 | 显示全部楼层
谁能帮帮忙,最好能帮忙画一下简图。。。
发表于 2012-6-4 17:13:59 | 显示全部楼层
正常情况下,45度搭接
发表于 2012-6-4 17:16:09 | 显示全部楼层
如果你不知道怎么办,你就用这个三维出个工程图就成了,具体的细节不用管,由加工厂处理,他们会处理好的,你提要求就行了。
游客
  发表于 2012-6-26 15:39
这个是没有办法的,如果他画的图纸工艺性不好,你又要按他的做,更麻烦  发表于 2012-6-26 15:39
就是因为所有的上游客户这样处理图纸,把钣金工程师累个半死!现在我觉得钣金工程师的能力比那些所谓的结构工程能力高多了!这就是为什么有能力的钣金工程师现在能拿到7K-8K  发表于 2012-6-26 11:55
 楼主| 发表于 2012-6-4 17:16:28 | 显示全部楼层
hbwalter 发表于 2012-6-4 17:13
9 `9 _4 H0 j4 E& l8 F/ |1 i/ l+ ]正常情况下,45度搭接
6 k) ^/ f" _" F/ d) _% o7 W: F
麻烦你能画一个简图吗?
 楼主| 发表于 2012-6-4 17:17:48 | 显示全部楼层
hbwalter 发表于 2012-6-4 17:16
7 U2 S" E* T8 e3 }: D9 p$ x如果你不知道怎么办,你就用这个三维出个工程图就成了,具体的细节不用管,由加工厂处理,他们会处理好的, ...
- D! v* g6 b- k4 A% P: R' e/ ?
人家会乐意吗?他们是不是也得拆开、展平、下料啊?顺便问一下,2mm的板折弯半径是多少啊?
游客
  发表于 2012-6-5 08:59
一般情况下,是没问题的,设计图也并非必须有展开图,和对方讲一讲就行了,你自己搞不好,给图人家更麻烦,人家要照你的图纸做,而你的图纸说不定有问题  发表于 2012-6-5 08:59
发表于 2012-6-4 17:53:18 | 显示全部楼层
这样焊接也可以啊
发表于 2012-6-4 18:09:27 | 显示全部楼层
& R2 d0 W2 U6 n; `5 _, }
/ Y( i$ A& {6 f' n
前面朋友说的45度搭接估计应该是这个样子。
0 @! g2 O' o3 N1 O. j4 M+ O) g
. x, t1 t9 B; w" r! \+ u不过我们做角铁架的时候,这种地方一般直接画,不画搭接的地方,对方考虑搭接。3 P5 o. {# c6 u3 x# Y/ O* o- x4 Y" W6 g
除非特别需要考虑应力的时候,强调一下搭接。
' v( H" |8 a& k7 B1 j/ n5 @5 z4 p$ [% E% Q$ I# X
9 g) k2 N  h3 \  X; ?7 _+ o
游客
  发表于 2012-6-26 11:59
你这样也不是最好的!最好的搭接是上面的两条切45度角。下面竖梁不切角!  发表于 2012-6-26 11:59
立柱一般还是平搭  发表于 2012-6-5 08:57
c对,要漂亮就45度对接,不然直接平接也可以。  发表于 2012-6-5 08:34
发表于 2012-6-4 18:15:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 天中游侠 于 2012-6-4 18:18 编辑 " @  o; w( v( R+ |8 F6 h: l
4 ]. Z7 Q  U- W: v9 |# p
强度不高的话,还是越简单越好。折弯半径问加工厂有多大的刀子,最小折弯半径,百度里很多
+ g6 r- [5 D; b' k* a; h
发表于 2012-6-4 18:59:54 | 显示全部楼层
加工厂可以处理,你只需画焊接完成之后的图就行了。
GMT+8, 2024-12-22 14:45 , Processed in 0.069257 second(s), 23 queries , Gzip On.
