楼主: green_tree_one
这个零件能通过钣金做出来的吗!
发表于 2013-8-26 15:00:31 | 显示全部楼层
模具成型不是难点,需要注意的是中间的大孔需要成型后加工
发表于 2013-10-4 14:01:54 | 显示全部楼层
梦幻指南针 发表于 2013-4-14 20:40 ; b& Z2 W$ r) G4 G! F+ }
批量生产建议压铸" h4 y& H" d" L- S( ]5 ]. V
这个板子有点厚,冲压和折弯难度都比较大。
: q7 V$ @  z+ J. }. i如果是样品建议上铣床、加工中心或者精雕机 ...
: D2 V0 K' V; R2 {8 F, A  Q& j8 U高见
发表于 2013-10-20 12:37:30 | 显示全部楼层
一定可以加工,但是如果你拿去外面加工的话,要么不接活,要么报价吓死你。
+ L. j8 M! [" s% i建议设计时要考虑通用设备加工的能力,以大幅降低成本。
发表于 2013-10-21 14:08:13 | 显示全部楼层
如果要做的漂亮  请上冲床!
发表于 2013-10-23 10:26:40 | 显示全部楼层
8mm板,需要折弯,还是这种段差形式,落料时要注意钢材轧制方向与折弯方向垂直,否则材料会断裂
发表于 2013-10-27 23:57:48 | 显示全部楼层
能做
发表于 2013-11-2 12:11:48 | 显示全部楼层
1、压型模:冲压成型, j" n- I0 j/ p& `  h6 I
2、冲孔模:冲孔
发表于 2014-1-20 10:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-19 18:45:33 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2014-2-19 18:55:24 | 显示全部楼层
可以的
GMT+8, 2024-11-19 02:38 , Processed in 0.054208 second(s), 17 queries , Gzip On.
